Ma machine à laver fait disjoncter
avatar - ninietlili
Message(s) : 30
22/06/2017 à 07h58
22/06/2017 à 07h58
Bonjour, j'ai besoin d'aide svp, ma machine à laver fait disjoncter depuis hier, suite à tentative de laver deux oreillers, j'ai tester les connecteur (bleu-blanc-rouge) et seul le fait de déconnecter le connecteur rouge fait disjoncter, auriez vous une idée?
22/06/2017 à 08h30
22/06/2017 à 08h30
vérifier partout (après avoir coupé l'alimentation électrique bien sur) que tout les câbles soient bien serrés dans les borniers (tableau, boite de dérivation éventuelle, prise, fiche (normalement monobloc donc pas de soucis) et machine
ensuite ce sont les électriciens qui prennent la main, moi je ne suis pas vraiment dans mon élément en électricité, mais parfois, des choses simples résolvent les problèmes
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
22/06/2017 à 09h36
22/06/2017 à 09h36
Difficile de dire à quoi il sert sur une photo, mais en temps normal il est bien connecté sur le bornier ?
Autre question : disjoncter veut dire quoi ? C'est le disjoncteur ou le différentiel qui déclenche, et lequel ?
Cela dit, déjà vérifier ce qu'a annoncé Kriske et une bonne idée
avatar - ninietlili
Message(s) : 30
23/06/2017 à 11h42
23/06/2017 à 11h42
Bonjour, la panne fait suite à un lavage de deux oreilles, la machine à fait un très gros bruit à l'essorage, la machine s'est arrètée avec de l'eau toute noire à l'intérieur et a fait disjoncté.
J'ai débranché le condensateur anti-parasite seul a ca fait disjoncter.
avatar - ninietlili
Message(s) : 30
23/06/2017 à 11h48
23/06/2017 à 11h48
Ca disjoncte quand je branche machine et que je tourne le bouton de mise en marche .
avatar - ninietlili
Message(s) : 30
23/06/2017 à 11h57
23/06/2017 à 11h57
référence du médele
23/06/2017 à 12h09
23/06/2017 à 12h09
avez vous fait toutes les vérifications de ma première réponse ?
donc il semble que le courant passe jusqu'à la mise en route, sans doute un souci au bouton de mise en marche ou dans le bouton , voir des photos de cette pièce si possible (pour aider les électro du forum)
avatar - ninietlili
Message(s) : 30
23/06/2017 à 13h12
23/06/2017 à 13h12
Oui j'ai fait les vérifications et quand je branche cette pièce (condensateur anti-parasite) ou les fiches reliée au bouton de démarrage, ca disjoncte.
avatar - ninietlili
Message(s) : 30
23/06/2017 à 13h46
23/06/2017 à 13h46
C'est le disjoncteur principal qui saute et du coup plus de courant dans la maison. Je suis informaticien, mes compétences en la matière sont proche du zéro absolu. Ce que j'appelle condensateur anti parasite c'est cette pièce.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
23/06/2017 à 14h29
23/06/2017 à 14h29
Donc c'est un pb d'isolation quelque part. Le plus facile : soit un fil dénudé qui touche la carcasse, soit un pb d'eau ou il ne devrait pas y en avoir
Il y a tout un tas d'autres possibilités, mais celles là peuvent se faire si la machine est ouverte sans trop de connaissances.
Vu que ça le fait immédiatement, le défaut est "franc"
avatar - ninietlili
Message(s) : 30
23/06/2017 à 15h25
23/06/2017 à 15h25
Pas de souci Gerard, oui le tambour à du jeu, "les marquages en regard sur la protection de la carte électronique": c'est du mandarin pour moi. Ca signifie quoi svp?
Je vais essayé de démonter la résitsance ce soir.
Ca sent le rachat de machine tout, ma femme me mets la pression.
avatar - ninietlili
Message(s) : 30
23/06/2017 à 15h43
23/06/2017 à 15h43
ca marche merci beaucou
avatar - ninietlili
Message(s) : 30
23/06/2017 à 22h35
23/06/2017 à 22h35
Gérard, voici les marquages en regard sur la protection de la carte électronique que j'ai relevé.
En vous remerciant par avance.
Visiteurs non identifiés : 162
