Bonjour à tous les bricolos!
Par manque de place dans le garage (voiture trop grande ), je souhaiterais mettre en suspend ma machine à laver (linge) sur deux équerres qui seraient fixées sur des moellons (au mur quoi).
Mais quand j'en ai parlé à un vendeur en magasin il m'a dit que les équerres tiendraient mais qu'il avait peur que les vibrations pourraient poser problème (soit avec le temps les fixations lâcheraient ou alors la machine tomberait des équerres.
Pour palier au problème j'ai penser à visser la machine aux équerres en dévissant les pieds et les faire passer à travers l'équerre.
Qu'en pensez vous? Le projet est viable ou alors tout va finir par terre?
C'est faisable mais en mettant une plate forme genre contreplaqué marine d'au moins 22 mm d'épaisseur ,mais et oui y a toujours un mais c'est que la machine soit toujours très stable à l'essorage , donc prévoir des rebords pour que cette machine ne tombe pas en cas de déplacement du à un mauvais équilibrage du linge à l’essorage.
Et bien entendu il faut que les équerres soient assez fortes pour supporter la machine plus le poids de l'eau et linge ;les fixations ne peuvent pas se faire avec des chevilles plastiques et il faut quand même un pied de maintient en bout de cette plate forme.
ATTENTION ne pas fixer cette machine direct sur des équerres , là tu,pars à la catastrophe.
Il existe des machines industrielles qui sont obligatoirement à fixer au sol, mais là c'est une autre histoire.
