mastiquage vitres
Par spirou18
avatar - spirou18
20/01/2013 à 12h10
20/01/2013 à 12h10
bonjour, je suis entrain de réaliser un chassis,j'ai mastiqué des vitres avant-hier, c'était à peu près potable(mastiquage sur du fer cornière de 2cm de coté. Or ce matin je me suis aperçu que le mastic avait conflé. pourquoi ce gonflement? Merci pour votre réponse Cordialement
bs
20/01/2013 à 12h35
20/01/2013 à 12h35
il a gelé chez vous ?
c'est du vrai mastic en bloc que l'on malaxe pour réchauffer avant de poser ?
Par spirou18
avatar - spirou18
20/01/2013 à 22h18
20/01/2013 à 22h18
Bonsoir, non je prépare mes vitres dans mon sous-sol où il fait une température agréable. Mais au lieu d'avoir une diagonale droite (vue en coupe moitié d'un carré) j'obtiens le lendemain un léger arc de cercle cordialement
bs
21/01/2013 à 04h54
21/01/2013 à 04h54
vous mastiquez vos vitres à plat ?
c'est le mastic encore ramollit qui se donne, je me souviens que l'on repassait un coup de couteau à mastiquer quelque heures après la pose une fois que le mastique se raffermissait ***
de mémoire, les mastiques d'aujourd'hui me semblent devenir plus rapidement malléable que ceux enregistrés dans mon très lointain passé
probablement que les composants ne sont plus tout à fait les mêmes
*** en pose verticale le mastique avait tendance à faire une poche en bas, donc on repassait le couteau en remontant
il n'est peut être pas trop tard pour faire pareil (lubrifier le couteau avec du white spirit pour qu'il ne colle pas)
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
21/01/2013 à 05h54
21/01/2013 à 05h54
bonjour, Et bien moi, je ne m'embête plus avec du mastic, je mets du silicone à maçonnerie ou autre silicone qui me semble adapté. Je trouve que c'est mieux, plus pratique surtout.
21/01/2013 à 06h58
21/01/2013 à 06h58
bonjour Bricodi
cela m'intéresse
mais lorsque tu as une cornière de 2cm ou un T (en pose intermédiaire)
comment fais tu pour faire la liaison pour une porte en bois par ex
Visiteurs non identifiés : 78
