RSS
Partager
le 09/12/2008 à 07h17
Mettre de niveau
Pendant des travaux, j'ai agrandi une ouverture dans un mur et fait une saignée dans le sol avec comme idée de mettre un beau morceau de boi au lieu de remettre du carrelage. L'appartement est un peu vieux et le sol n'est pas très droit.
Comment dois-je m'y prendre pour mettre de niveau le sol la ou se trouve ma saignée ? Pour le moment, la chape a été complètement grattée dans la saignée. La longueur du trou est d'environ 150cm pour une largeur de 13cm. J'insiste sur le fait que je veux juste savoir comment faire pour mettre de niveau (quel mélange, comment, ...) ?
Merci, Bonne Journée,
Liens commerciaux
le 09/12/2008 à 20h40
RE : Mettre de niveau
bsr je pense que avec quelques photos vous auriez plus de réponses cdlt
Liens commerciaux
le 10/12/2008 à 17h54
si j'ais bien compris, vous voulez mettre un bois en guise de barre de seuil c'est bien ça?
quelle est la profondeur de votre saignée et quelles sont les dimension de votre bois ?
vous donnez bien peu d'infos pour avoir des reponses ciblées....
toutefois, si les dimensions de votre bois et celles de votre saignée correspondent a peu près, vous pourriez planter quelques clous sur les cotés de votre bois, mettre un lit de mortier au fond de votre saignée afin de regler le niveau de votre bois en fonction de votre sol, puis combler le reste de la saignée avec du mortier; les clous favoriseront la solidarité de l'ensemble (bois+mortier)
cordialement
olivier
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , gla057 , desinscrit , piwyangel , ahlan
Visiteurs non identifiés : 200
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
