Coucou Kriske,
Fidèle au poste, merci pour ton retour...
J'ai bien conscience qu'il aurait fallu procéder dans l'ordre inverse, j'ai merdé, mais maintenant il faut que je prépare le terrain, pour le poseur et les volets...
Pour l'épaisseur de la couche, pas de soucis, le plâtre que j'ai retiré était assez épais, de plus, j'attends confirmation du poseur, mais je dispose de 30cm de largeur, il y a un retour au niveau de la façade, je pense que le volet va se caler contre ce retour, sachant que la profondeur servira au stockage du volet replié...
J'espère être assez clair dans mes explications...
Ci-joint une phot d'avant les travaux, qui te montre le fameux retour au niveau de la façade, ce n'est pas frappant, mais ça doit faire 5 à 7 cm...
