Mezzanine à suspendre.
Par khrell
avatar - khrell
22/12/2014 à 22h36
22/12/2014 à 22h36
Bonjour, j'ai une mezzanine à 4 pieds et je voudrais suspendre l'un des pieds au plafond pour dégager l'espace au sol. Le problème est que je ne sais pas du tout quel genre de matériau il faudrait utiliser pour la suspendre justement. Je pensais à de l'acier pour que ça tienne bien ^^. Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît? Sur la photo le poteau entouré en rouge est celui à supprimer, la hauteur sous plafond est de 2,50m. Aussi le lit est très lourd, c'est du bois aggloméré. Merci par avance de votre aide!
23/12/2014 à 00h16
23/12/2014 à 00h16
bonjour, il y à trop inconnu pour une réponse. en autre le plafond il en ressort quoi?, la mezzanine et fait de quoi , les dimensions, ex.......
Par khrell
avatar - khrell
23/12/2014 à 18h50
23/12/2014 à 18h50
Les dimensions sont sur la photo que j'ai joint à mon premier message. Le lit est en bois aggloméré, le plafond est en béton. La matière dans laquelle est faite le lit est-elle vraiment importante? En effet, je pensais juste enlever un poteau et le remplacer par une structure metallique accrochée au plafond, cette dernière ayant les mêmes points d'accroches sur le lit que l'ancien poteau. En résumé le lit subirait les mêmes contraintes, mais je ne sais pas quel matériau choisir pour l'accroche au plafond, ni comment fixer le tout au plafond.
Membre(s) : Caroline88
Visiteurs non identifiés : 52
