RSS
Partager
le 02/03/2008 à 16h06
monter un mur sur une dalle béton
Je voudrai monter un mur de 2 mètres de hauteur sur une longueur de 6 mètres en parpaing de 20 cm sur le bord de ma dallequi a une épaisseur de 15 a 18 cm d'épaisseur... est ce possible ??? sinon que faire...
Merci de vos avis
Liens commerciaux
le 02/03/2008 à 19h43
RE : monter un mur sur une dalle béton
Bonjour lipton et bienvenue sur ce forum.
Dangereux de vouloir te répondre sans savoir comment ta dalle a été réalisée. Si il y a mur en dessous de celui que tu veux réaliser, je dirai qu'il n'y a pas de problème.
Sinon, je ne vois qu'une solution, y monter une cloison légère.
Proverbe Chinois
Liens commerciaux
le 02/03/2008 à 20h33
re pour mon projet
Alors la dalle de béton est contre ma maison et il existait une cloison en bois, moi je veux l'arracher pour fermer avec du parpaing et une porte d'accés ainsi cela sera plus propre est protégé de l'exterieur
le 03/03/2008 à 09h12
peut tu poster une photo qui aiderait à visualiser les éventuelles possibilités et indiquer les dimensions?
à+
DD
le 03/03/2008 à 20h57
re tour avec photos
en ce moment j'ai une cloison en bois d'un cotés et dans le prolongement un abris fermé tout en bois. Mon désir est de tout démonté et ensuite monter un mur a la pace avec une fenetre et une porte. longueur du mur 6.5 mètre pour une hauteur de 2 mètre environ je voudrai sois mettre parpaing en 20 ou en 15 ... mais ce que je crains ces que la dalle ne tienne pas surtout si je monte le mur au bord.
Images jointes:
Liens commerciaux
le 03/03/2008 à 21h00
autre photo
je vroudrai prendre appui sur le mur du fond et au bord de la dalle percer pour sceller des tiges en ferraille afin de solidifier mon mur
Images jointes:
le 04/03/2008 à 13h50
Ton explication devient toute suite plus claire avec une photo.
En principe il ne devrait pas y avoir de problème si ton béton est sain. Le risque est que la dalle se fissure avec le poids du mur si le sol sous celle-ci n'est pas stable.
D'autres avis de bricoleurs ???
Proverbe Chinois
le 04/03/2008 à 20h43
re de re rreee
Comment savoir si ma dalle est bien solide ????
Liens commerciaux
le 04/03/2008 à 22h34
Béton cellulaire
Bonsoir.
Une solution serait de monter ta paroi en moëllons de béton cellulaire. C'est plus léger que des moëllons de ciment, et une fois crépi ou décoré nul ne verra la différence. En plus c'est un isolant thermique.
Le seul risque : quelqu'un qui est au courant peut attaquer ton mur à la scie. Mais il est plus vraisemblable qu'il s'attaquera plutôt à la porte.
Juste pour savoir : ta dalle est de bonne épaisseur (18cm), sais-tu ce qu'il y a comme sol dessous ?
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 04/03/2008 à 22h53
je propose 2 pistes
1- pour éviter la fissuration d ela dalle comme l'indique Biloulou, pourquoi ne pas couper la dalle et faire une fondation classique puis mur en parpaing (je sais c'est du boulot mais c'est du costaud et du sérieux)
2- ou plus rapide: faire un linteau ferraillé sur la dalle et mur en béton cellulaire comme proposé par Grain de sel
3- autres avis de bricoleurs du dimanche ?
Bonne soirée
à+
DD
le 05/03/2008 à 06h30
arf de arf ce week end je vais creuser pour voir ce que j'ai ee dessous de la dalle merci de vos conseil précieux je vous tiendrai au courant ...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
efred , domi57 , piwyangel , ahlan
Visiteurs non identifiés : 182
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
