RSS
Partager
le 27/10/2010 à 13h25
mousse expansive polyurethane
J'ai comblé un trou sur ma façade avec de la mousse expansive polyurethane et maintenant je ne sais pas quelle finition je peux mettre dessus.
Avez-vous une idée ?
faut-il mettre un primaire d'accrochage pour faire adhérer un mortier, une peinture... ?
Merci par avance de vos réponses...
Liens commerciaux
le 29/10/2010 à 13h15
RE : mousse expansive polyurethane
ben oui de la mousse comme ça c'est pas le top si elle reste à l'air...
ton trou est gros ? pourquoi avoir mis de la mousse ?
le mieux c'est de virer une épaisseur de ta mousse voire toute ta mouse.
tu cimentes ensuite ou tu mets de la MAP.
Liens commerciaux
le 29/10/2010 à 18h06
mousse
Nous avons fait sortir un tuyau d'évacuation dans le mur extérieure, autour du tuyau, il y avait un trou d'où la mousse pour calfeutrer.
Je vais suivre ton conseil, effectivement la meilleure solution doit être de retirer un maximum de mousse pour que le ciment tienne.
merci pour ta réponse..
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
efred , domi57 , ahlan
Visiteurs non identifiés : 168
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
