pour les trous pas de problème, ce n'est pas l'humidité qui a fait des trous, mais des coups volontairement fait dans un but indéfini
vous bouchez ces trous avec du mortier
avant de faire quoique ce soit il faut s'assurer que les murs sont redevenus secs et sains
sinon il existe des peintures qui bloquent l'humidité (mais celle ci restera coincée entre la peinture et le goudron, le mur restant mouillé en permanence, ce qui n'est pas idéal, ni pour lui, ni pour vous
oui il faut éviter que l'isolant soit en contact avec le mur
