RSS
Partager
le 04/01/2008 à 22h40
mur pourri
salut à tous,
nous avons emmenagé ds un appart dont un des murs de la chambre est complètement pourri après grattage de la peinture,pour l instant on laisse sècher.Le mur était vraiment bourré d'humidité,il a mm moisi à certains endroits.
J aimerais un conseil une fois le mur sec,pour lisoler au maximum et quels matériaux utilisés.
par avance merci jujularoulette
Liens commerciaux
le 05/01/2008 à 09h13
s'il est en maiuvais état , il vaut mieux dans un premier temps en avoir la composition : briques , parpaings , béton ?
ensuite , est ce qu'il s'agit de l'enduit , le revetement superficiel : plâtre , bourre , ?
en fonction de ces renseignements complémentaires , on peut essayer de trouver une solution.
Liens commerciaux
le 05/01/2008 à 10h15
Mur pourri : pourquoi ?
Bonjour jujularoulette,
Bienvenu sur le site. il serait étonnant que tu n'ai pas une réponse pratique d'ici peu.
Dans l'immédiat, il faudrait tout de même connaitre la cause et l'origine de cette humidité... et alors si possible la supprimer avant de traiter le mur.
Bon courage,
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
le 05/01/2008 à 13h03
Comme l' a dit "Curieux 38" il faut connaitre la cause, qqes pistes :
- Tu es en RDC sur une cave mal isolée ?
- Ton mur est mitoyen d'une salle de bain(douche) mal aéré ?
- Voir au dessus de ton appartement idem (fuite..) ?
en conséquences après tu pourras adapter le type de matériaux nécessaire (il existe des carreaux de platre hydroguge très efficace et facile d'emploi)
à la réfection ou reconstruction de ton mur s'il n'est pas porteur .
Bonne recherche et bon courage
Cool FB501
le 08/01/2008 à 13h45
RE : mur pourri
Slt,
Une fois que tu as déterminé l'origine de l'humidité, tu peux voir chez murprotec, ils devraient avoir des solutions pour toi.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , efred , domi57 , desinscrit , ahlan
Visiteurs non identifiés : 158
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
