RSS
Partager
le 12/01/2008 à 21h02
Murs de cave humide
Les caves de la maison sont en partie contre terre et à ces endroits-là, le mur est humide et la peinture (style latex) que j'ai mise s'est décolée. Il faut donc que je mette maintenant une peinture spéciale "murs de cave humides" . Je connais les produits Rubson et Aquaplan mais je ne sais pas quelle type de peinture choisir. Je ne souhaite pas mettre une peinture qui rendrait le mur étanche car je suppose qu'alors l'humidité remontrait au rez-de-chaussée (je préfère qu'elle sorte dans la cave). Ai-je raison ? Quelle peinture me conseillez-vous ?
D'avance, merci pour vos avis.
Brigitte
Liens commerciaux
le 13/01/2008 à 18h05
cave humide
Bonjour Brigitte. Je n'y connaît pas beaucoup en peinture mais moi je préférerai faire une cloison qui ne toucherait pas ton mur de cave et qui laisserai passer l'humidité. Je le ferai en PRE J métal, c'est pas trop chère et moins large que le bois. Aprés tu met ce que tu veu.
latex, huile, bois, placo-platre ect. Bon bricolage.
Aide toi, le ciel t'aidera!!!
Liens commerciaux
le 13/01/2008 à 18h50
Mur humide : le doubler
Hello Brigitte,
Bricoleur a une réponse de bon sens : dans une cave, l'humidité qui traverse les murs vient de l'eau extérieure qui est toujours un peu sous pression. A mon avis la seule technique pour contrer ce défaut est l'injection dans le mur de résines qui colmatent tous les interstices. Mais elle est couteuse.
La solution qui te donneras un résultat satisfaisant est le doublage en laissant un espace pour l'écoulement.
Sur ce forum tu devrais avoir assez rapidement des précisions (technique, matériaux, ...) pour réaliser ce doublage au mieux ( sur ce point j'hésite ! Hum-hum ! )... Poses la question.
A +
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , domi57 , desinscrit , ahlan
Visiteurs non identifiés : 166
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
