y a pas d'outil spécifique pour le serrage des flexibles
Ce sont des joints toriques pas besoin de clé, serrage manuel, mais attention au vissage sur les tuyaux éviter tout retour du flexible en sens inverse ce qui le dévisserait du mitigeur, en le tenant avec une pince au raz de la tête hexagonale tout en bloquant
sur 2 ou trois cm pour le serrage côté mitigeur on peut s'aider avec une clé plate en biais
