RSS
Partager
le 04/06/2008 à 20h48
ouvrant inaccessible ouverture fermeture ?
Bonjours à tous.
Donc voilà, dans ma salle d'eau (1200mm/1900mm), j'ai installé une cabine de douche et je vais cloisonné autour.
Le fait est que derrière cette cabine se trouve une petite fenêtre que je souhaiterai pouvoir ouvrir et fermer quand bon me semble, or je n'arrive pas à trouver de solution technique.
Effectivement, j'ai bien pensé à utilisé un ferme porte (de type Bloom pour ne pas citer de marque), mais mon problème reste entier quant à l'ouverture.
Ci-joint des photos pour compléter certaines explications hasardeuses.
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Merci à tous.
Juste passé les images en liens Clin d\'oeil
Marteau
Un imbécile qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis.
Liens commerciaux
le 04/06/2008 à 20h58
RE : ouvrant inaccessible ouverture fermeture ?
Bonjour Snowtiger et bienvenue sur ce forum.
Tu as la solution pour la fermeture, pour l'ouverture, une chainette, peut-être une poulie de renvoi et un crochet dans lequel tu passes un maillon ou l'autre suivant l'ouverture désirée. Le crochet accessible bien sur.
Proverbe Chinois
Liens commerciaux
j'ai déjà vu pour des vasistas en hauteur des commandes par câble sous gaine métal avec une poignée fixée au mur , mais est ce applicable dans ton cas ?
à+
DD
le 05/06/2008 à 18h08
rededelabricolebiloulou
Tout d'abord merci pour vos réponses.
dedelabricole j'ai déjà pensé à un système similaire mais ça ne peut pas fonctionner.
biloulou je n'est pas très bien compris ta solution technique donc si tu pouvais réaliser un plan vite fait que je puisse étudier le système que tu me proposes.
Ps: je souhaite que ce soit un minimum esthétique.
a+
le 05/06/2008 à 18h45
Pas simple
c'est sur, c'est toujours agréable d'avoir un ouvrant mais y a t-il une extraction (VMC ou autre ) pour évacuer l'humidité, la fenêtre seule ne peut à mon avis suffire
à+
DD
Liens commerciaux
le 05/06/2008 à 20h19
Vite fait sur une de tes photos.
Images jointes:
Proverbe Chinois
le 05/06/2008 à 21h25
oui si tu veux, au mieux pour toi biloulou
le 14/06/2008 à 20h35
Ouverture fenêtre
Comme dit en mp, voici la photo en pièce jointe, juste avant le titre.
Images jointes:
Proverbe Chinois
Liens commerciaux
le 15/06/2008 à 00h05
Ok toutes mes excuses biloulou, je n'avais pas vu
merci
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
mimi03 , freezias , piwyangel , ahlan
Visiteurs non identifiés : 182
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
