RSS
Partager
le 17/04/2008 à 14h46
papier a poncer a eau
voila j'ai lu qu'on pouvait repeindre un congelateur ou frigo apres avoir poncer au papier a poncer a eau,
j'en ai acheter dans un magasin de bricolage mais j'ai une question bete: il faut mouiller le congel avant de poncer ? ou on ponce normalement comme les autres papiers?
merci
Liens commerciaux
le 17/04/2008 à 14h59
RE : papier a poncer a eau
Salut Sourire
Je n'ai jamais pratiqué, mais vu faire : apparemment il faut mouiller en même temps, faire ruisseler un petit peu d'eau. Avec une pipette, par exemple.
Par contre, c'était en carrosserie, et pour "lisser" la dernière couche de peinture avant le vernis (enlever l'effet "peau d'orange" de la peinture au pistolet), si je me rappelle bien.
Dans tous les cas, débranche le congélo. Grand sourire
I'll be back !
Liens commerciaux
le 17/04/2008 à 17h25
merci de ta réponse
(j'avais penser a débrancher le congelo avant)
le 17/04/2008 à 20h43
Travail très salissant que tu vas entreprendre, l'idéal serait que tu puisses sortir ton congélateur.
Il te faut un seau d'eau à côté de toi, le papier ne doit jamais être sec ni la surface à poncer (beaucoup d'eau qui dégouline).
Après le ponçage, il faudra laver à grande eau toute la surface poncée jusqu'à ne plus avoir de traces de poussières (Important).
Bien laisser sécher, dégraisser avant de peindre.
A la bombe (cher) ou au pistolet tu peux arriver à rendre ton congélateur comme neuf.
Proverbe Chinois
le 18/04/2008 à 11h39
Grain de sel
Ponçage de la main droite, pulvérisateur d'eau dans le main gauche ?
Ou l'inverse... Tire la langue
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
mimi03 , piwyangel , ahlan
Visiteurs non identifiés : 192
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
