Parquet flottant brulé
Par breiiida
avatar - breiiida
28/08/2015 à 23h01
28/08/2015 à 23h01
Bonjour à tous, Suite à une inadvertance de ma part un cendrier posé sur mon sol à prit un peu feu pendant mon absence. Les conséquences auraient pu être beaucoup plus grave et je m'en sors plutôt bien à mon retour... Cependant une partie des lames de mon parquet sont brulées et même trouées, le ponçage ne suffira donc pas. Je suppose que je vais devoir changer certaines lames les plus abimées. Mes questions sont les suivantes ; -Est ce possible de changer uniquement les lames endommagées? -Comment faire cela simplement? SI la simplicité existe... Je corresponds totalement au sujet de ce forum en tant que véritable bricoleur du dimanche! Merci d'avance pour votre aide précieuse! Si je ne suis pas assez précis n'hésitez pas à me poser plus de questions.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
29/08/2015 à 06h22
29/08/2015 à 06h22
salut,
L'avantage du parquet flottant est qu'il peut se démonter et se rassembler à volonté. La difficulté sera de trouver des lames de parquet identiques ou compatibles avec les lames existantes.
Message(s) : 17325
29/08/2015 à 08h36
29/08/2015 à 08h36
une photo serait bien pour savoir par ou démarrer la dépose ,car OUI ,il va falloir déposer tous les rangs pour accéder au x lames abimées et certainement enlever aussi 1 voir 2 plinthes ,sinon ,si tu as des lames ,ca se change
et puis pendant que tu y aies arete de fumer ca sera bon aussi pour ta santé Top !
Membre(s) : erge , abgech
Visiteurs non identifiés : 413
