RSS
Partager
le 29/01/2012 à 19h50
parquet flottant ou collé
Je souhaite poser moi-même un parquet. J'ai le choix entre un parquet à coller ou à pose flottante. Qu'est-ce qui impose de privilégier telle pose plutot que l'autre?
Liens commerciaux
le 30/01/2012 à 09h27
hello !
parquet sur dalle ciment brute ? ou sur un ancien parquet ou revêtement existant ?
sur sol chauffant ?
à mon avis et cela n'engage que moi .. la mise en œuvre et la préparation d'un parquet flottant est plus facile qu'un parquet collé ! cela dépend aussi de l'épaisseur des lames !
pour le parquet collé et flottant il faut une sous couche pour l'isolation , si l'installation s'effectue sur une dalle brute !
collé chaque lames soit en totalité ( en plein ) ou par cordons de colle bonjour le boulot !
ensuite il faut voir à la longue si cela bouge ! ensuite tenir compte qu'un jour il faudra le changer pour X raisons
maintenant privilégié telle ou telle pose là..
je pencherais plutôt pour un parquet flottant , j'en ai poser dans trois pièces et cela était la première fois ! et cela ne m'a pas poser de soucis !
attention aussi avant de poser les lames les laisser ( les paquets de lames ) un jour ou deux à température ambiante de la pièce car certaines fabrications laisse à désirée par la qualité ....!
et les lames risquent de se voilées cela est arrivé à un ami !!
Liens commerciaux
le 30/01/2012 à 09h57
la pose flottante pour un amateur est a sa portée ,de plus elle est la plus économique
pose flottante sur chape n ayant aucun revetement ,pose d un isolant obligatoire ,de plus les lames se clipsent d ou la facilité de pose ,en cas d erreur changement facile de lames
par contre tu ne nous dis pas le type de parquet stratifié ou contre collé
pour la pose collée en plein ou sur cordon ,je prefere le collé en plein ,il faut un sol parfaitement plan ,la marge d erreur est de 2 m:m ,si le sol n est pas droit ,obligation de faire un ragréage ,pose beaucoup plus chere a cause de la colle ,par contre pas de bruit de résonnace au pas ,par contre pour l enlever beaucoup plus de dégats si tu veux changer une lame en plein milieu parce qu elle s e'st pris un choc
attendons réponses
le 30/01/2012 à 19h41
Mon choix va pour un parquet bois massif car je souhaite l'aspect bois au maximum. Le support est un sol carrelé qui semble parfaitement plat (à vérifier, tout de même).
Dans le passé, j'ai déjà posé un parquet flottant que j'avais découpé, posé, teint et vitrifié: un peu long comme travail mais le résultat fut merveilleux.
Cette fois-ci, d'après vos commentaires, je pense réitérer avec un parquet à pose flottante (je n'oublierai pas la souche couche accoustique).
le 31/01/2012 à 09h06
ATTENTION
si tu prend un parquet massif ,tu ne peux pas le poser en flottant ,imperativement collé en plein
dans 2 semaines je pose du flottant dans ma maison ,c est du contre collé c est a dire 3 m:m de chene
en surface et le reste fabriqué en bois de seconde catégorie et clipsable
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
mimi03 , piwyangel , ahlan
Visiteurs non identifiés : 191
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
