Parquet massif côté salon et carrelage imitation parquet côté cuisine ??
Par ninatiny
avatar - ninatiny
Message(s) : 7
29/10/2014 à 15h54
29/10/2014 à 15h54
Bonjour à tous, Je suis confrontée à un dilemme. Je rénove actuellement un appartement datant de 1876. Dans le salon, découverte d'un très beau parquet en chene massif caché sous les sols actuels. Après ponçage et vitrification il sera de toute beauté. Les lames mesurent 9cm de large dans ce salon d'environ 17m2. Ouverture de la cuisine 9m2 sur ce salon pour plus d'espace. Sol actuel : vinyle et en dessous réagreage sur des tomettes d'origine. Projet. : carrelage imitation parquet pour essayer de faire une harmonie avec celui du salon. Mais impossible de trouver des lames de même largeur (9cm) . Que pensez. vous de cette alliance parquet massif 9cm salon et carrelage imitation parquet côté cuisine?? Dois je poser de plus grandes lames côté cuisine?? Merci
Message(s) : 19309
29/10/2014 à 21h04
29/10/2014 à 21h04
Pourquoi vouloir mettre une imitation bois qui va choquer avec le massif, il serait, à mon humble avis, préférable de mettre autre chose, du carrelage d'une couleur qui tranche avec le bois. Cela délimitera les deux pièces, il existe des carrelages (pas faïence) de 10 X 10 cm avec de très belles couleurs vieillie.
30/10/2014 à 06h35
30/10/2014 à 06h35
Je plussoie vigoureusement ! avec toi
c'est ce que j'ai voulu répondre, mais j'ai des soucis d'ordi pour le moment
Message(s) : 17280
30/10/2014 à 08h27
30/10/2014 à 08h27
si vous souhaitez rester dans l ancien ,vous avez pour rejoindre l avis de 3c19 des carreaux de ciment qui ont un aspect vieilii ,patiné etc..et si vous n avez pas de problème de prix ,certaine société les font meme a votre demande
Par ninatiny
avatar - ninatiny
Message(s) : 7
30/10/2014 à 13h09
30/10/2014 à 13h09
Merci pour vos réponses ! En fait il existe deux grandes tendances : soit on délimite effectivement les deux pièces par un jeu de contraste entre deux sols différents , soit on garde une unité dans les deux sols pour donner l'illusion d'un même sol ( et là intervient l'imitation parquet pour se rapprocher visuellement du parquet salon). Je précise que cet appartement de 41 m2 sera une location ensuite. Je n'arrive pas a me décider. Grrrrrr
Par ninatiny
avatar - ninatiny
Message(s) : 7
30/10/2014 à 13h09
30/10/2014 à 13h09
Et précision je veux mélanger ancien et contemporain.
Message(s) : 17280
31/10/2014 à 08h26
31/10/2014 à 08h26
onjour
si c est pour le louer ,je pense qu investir dans un parquet massif est trop risquer ,dans ce cas ,ne pas chercher a retrouver une imitation parquet ,mais mettre au contraire de grands carreaux ,la couleur étant a déterminer en fonction de l éclairage
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/11/2014 à 21h27
01/11/2014 à 21h27
vu que c est pour louer moi :vinyle imitation parquet de cette manière quand ton locataire s en va il n auras que de remettre en état avec la même matière il existe de très épais Top !
Visiteurs non identifiés : 608
