RSS
Partager
le 03/02/2008 à 18h25
Passage air Prises Electriques
J'ai des appels d'airs au niveau de mes prises electriques + prises connection radiateurs, entraînant un leger soufflement d'air froid.
Afin d'isoler au mieux ma maison pourriez vous me dire si l'utilisation de la mousse mousse po lyurethane expansive est une alternative ou cela vous semble risqué pour des questions de sécurité ou autres.
Sinon quels conseils me donneriez vous?
Par avance MERC
Liens commerciaux
le 03/02/2008 à 18h56
J’eviterais....
Voila pour ma part perso je ne sais pas comment se comporte cette mousse miracle avec une source de flamme....?moi je te conseillerais un joint fin de silicone autour de tes prises...et un poil sur tes sortis de câbles sans en bourrés un max deds...
Perso c'est ce que je fais a l'entreprise pour éviter tte protection d'eau ou de poussière a l'intérieur en plus de mes PE en dessous....
Liens commerciaux
le 03/02/2008 à 19h23
Entendu mais....
ronny52100 a écrit: :
Entendu, l'idée et pas mal.
Mais comment m'en sortir pour les prises de radiateurs pour lesquelles il n'y pas de plaque notamment, mais en sortie directe. Merci
le 03/02/2008 à 19h26
boulot mal fait....
Normalement....tu devrais avoir une sortie de câbles....pour tes câbles de radiateurs...sinon investi ça ne coûte pas tres cher et fait qd mm plus esthétiques....de plus mm pas besoin de débrancher quoi que ce soit...Mais bon coupe le jus par mesure de preacution qd mm...
Voila bonne soirée a toi
le 03/02/2008 à 19h38
mastic
Slt
plutot que le silicone, le mastic acrylique (même présentation, même rayon) a les avantage svts : on nettoie facilement les doigts ou le matériel à l'eau après lissage ; ce mastic se peint tres bien avec toutes peintures.
Et comme on ne cherche pas l'étanchéité à l'eau, c'est tout bon
Liens commerciaux
le 03/02/2008 à 20h00
prise
effectievement, bonne solution
le 03/02/2008 à 20h01
mastic
blue1234 a écrit: :
Slt
Ce mastic peu donc être utiliser comme isolant, et à l'interieur des prises?
le 04/02/2008 à 19h02
mastic isolant
si tu entends par là isolant électrique : je ne sais pas si c'est tres admis par la norme, bien que, c'est sur, c'est pas conducteur
si tu penses "isolant du froid" : oui, c'est un truc spécial pour fissures et autres jointoiements sur et entre maçonnerie / bois / plastique etc, et pas de soucis s'il y en a "un chouilla" dans la prise, ça ne gene pas
Liens commerciaux
le 04/02/2008 à 20h14
mastic
blue1234 a écrit: :
Ok merci
le 05/02/2008 à 06h36
ne pas abuse noin plus...
c'est sur que si tu t'amuse a bourré la prise...... Rigole
Mainteannt il faut savoir se limiter tt en sachant que si tu mange deja la moitie de la cartouche ca sera bien.....
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
mimi03 , piwyangel , ahlan
Visiteurs non identifiés : 197
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
