RSS
Partager
le 24/06/2008 à 21h35
Passer des cables dans du placo ?
Bonjour j'habite dans un studio de 23m², j'aimerai rajouter des prises et des interrupteurs.
J'ai 3 cotés du studio qui sont en placo avec 10cm de boules de polystyrene a l'interieur. J'ai percé un trou et j'ai pu remarquer que j'avais environs 3 cm entre le placo et le mur en beton...
Comment faire pour pouvoir passer des cables assez facilement ???
Merci d'avance
Liens commerciaux
le 25/06/2008 à 08h42
RE : Passer des cables dans du placo ?
Trous à la scie cloche et passage d'une aiguille ou couvercle de baguette ou autre entre les trous
As tu essayer la fonction recherche?
Ce point a déjà fait l'objet de sujets dans le forum électricité, notamment ce lien assez complet
http://www.bricoleurdudimanche.com/Forum/bricolage/electricite/deplacer-cable-dans-placo-plein-polystyrene-3789.html
à+
DD
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
mimi03 , piwyangel , ahlan
Visiteurs non identifiés : 184
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
