RSS
Partager
le 27/11/2007 à 20h06
Pb adhérence d’enduit(s) lors de la mise en peinture
Bonjour à tous
Nouveau sur ce forum, j'espère y trouver quelqu'un (au pluriel ?) qui puisse m'enlever une épine du pied :
Après avoir détapissé du papier peint collé à même le plâtre et datant d'une bonne trentaine d'années, me suis trouvé face à des murs passablement abimés.
Je ne veux pas faire un message trop long, alors en résumé, lors de la mise en peinture (sous-couche "J4" ou peinture), certaines réparations faites à l'enduit de rebouchage ou de lissage se décollent du mur par petit morceaux.
Souvent aux endroits où la réparation est très fine (quelques dixièmes de mm), mais parfois aussi, ce sont de petits morceaux (gros comme du sable grossier) qui se décollent.
Je ne m'explique pas la raison de ses... décollements. Il y a certainement quelque chose que je fais mal : préparation de l'enduit, dépoussiérage, mauvaise technique d'étalage, etc. Mais alors pourquoi ça ne se décolle pas partout ?
Je ne sais pas si j'ai donné suffisament d'infos. Merci d'avance à ceux qui voudrons bien se pencher sur mon cas !
Liens commerciaux
le 28/11/2007 à 08h32
RE : Pb adhérence d’enduit(s) lors de la mise en peinture
slt,
sûrement un PB d'adhérence. Passes en 1er une impression en phase solvant, mais longhue en huile (plus de pouvoir d'accrochage). A moins que ça vienne de ton enduit de rebouchage ...
Liens commerciaux
le 29/11/2007 à 18h19
Merci pour le conseil, mais qu'appelles-tu "impression" ? Et qu'entends-tu par "longue en huile" ? La sous-couche que j'ai utilisée est "à l'eau". Et ce n'est pas la sous-couche qui n'accroche pas, mais bien l'enduit en dessous qui s'arrache, qu'il soit de rebouchage ou de lissage. Pensant que la sous-couche... tirait trop lorsque je l'étalais, j'ai fait un essai directement à la peinture (plus liquide). Mais là encore, l'enduit se fendille ou se colle au rouleau par endroits.
Merci d'avance pour les réponses
le 30/11/2007 à 08h58
ta sous-couche accroche peut être sur le fond mais n'offre pas un bon pouvoir d'accrochage pour l'enduit ! essaies par ex. "Impression Universelle" de chez Tollens sans la diluer SVP
le 01/12/2007 à 10h31
Merci pour ce conseil que je vais suivre. J'espère qu'il résoudra mes problèmes, parce que c'est assez frustrant (pour un débutant comme moi !) d'avoir réussi à obtenir un mur bien lisse et d'avoir de nouveau plein de défauts après avoir passé la sous-couche. Mais bon, c'est le métier qui rentre !!!
Liens commerciaux
le 01/12/2007 à 10h37
juste un conseil ... achètes de préférence en magasin spécialisé plutot qu'en GSB, tu auras de meilleurs conseils, de meilleurs produits et un choix plus large - pour un peu + cher c'est vrai, mais ça évite de refaire 2 fois le boulot et à la sortie tu es gagnant !
le 01/12/2007 à 21h41
Oui. En lisant ton msg précedent, je me suis dit que je ne me souvenais pas avoir vu la marque Tollens dans les rayons du casto local. Y'a sûrement des raisons Clin d\'oeil
Sinon, en lisant d'autres articles, j'ai vu une astuce qui consistait à chauffer la peinture pour la rendre plus liquide. J'ai alors pensé que la pièce dans laquelle je travaillais pouvait être trop froide (chauffage au mini, puisque personne n'y vit). Du coup, j'ai mis du chauffage et je n'ai pas eu mes problèmes habituels. Lassé de repasser de l'enduit après avoir fait les sous-couches, j'ai peint directement sur l'enduit. Ce n'est peut-être pas très rigoureux, mais bon ! Est-ce la température légèrement supérieure, toujours est-il que rien ne s'est décollé aujourd'hui ! Ouf !
En tout cas je suis d'accord avec toi : à toujours vouloir faire des économies, on en a parfois que pour son argent... Dès fois, il faut savoir mettre le prix Oui
le 01/12/2007 à 23h44
Fausses économies
Bonsoir.
En fait, dans la GSB que tu cites, on n'en a que pour son argent : on n'est pas volé, juste déçu.
Il faut savoir que quand ils font fabriquer des matériels qui ressemblent à ceux des pros, le différence est dans le cahier des charges : extérieurement, ça ressemble !
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Liens commerciaux
le 02/12/2007 à 07h31
on trouve la marque Tollens dans certaine GSB mais sur une gamme de produits dits "grands public" ... soit env. 10% de la gamme ! Ceci dit je cite cette marque car je la pratique couramment mais il y en a d'autres, autres que celles vantées par Miss Barbouille et Sieur Ripolin sur M6.
Le fait qu'en mettant le chauffage tu règles le PB démontre la qualité de la peinture !! sauf s'il fait moins de 5°C dans le local
le 03/12/2007 à 19h01
Je vois qu'il y a débat sur les GSB ! Déçu est un terme assez adapté, effectivement. Parce que ce n'est pas la première fois que je me fais... avoir : enduit prèt à poser de la marque, ampoules basses consommation de la marque (durée de vie : 8 jours !!! Colère ), ampoule normale de la marque (durée de vie : < 1 seconde Colère Colère ), programmateur de prise, etc... Mais avant, ça ne me faisait pas prendre des semaines de retard (vu que je ne peux vraiment avancer que les W.E.) et les sommes mises en jeu étaient plus faibles. L'autre problème, quand on débute comme moi, c'est que si le produit n'est pas de bonne qualité, on ne comprend pas pourquoi on y arrive pas et par conséquent on ne sait pas comment y réagir.
La question que je me pose, c'est : comment peuvent-ils continuer durablement à vendre des produits... difficiles ?!
D'autre part, et finalement, on est quand même bien content de les trouver pour acheter trois bricoles !
En tout cas, merci d'avoir éclairé ma lanterne. Je vais m'orienter vers des produits de bonne qualité, et je ne manquerai pas de vous rappeler si les problèmes subsistent : pour l'instant, soyons honnête, je ne suis pas sûr à 100% que les problèmes ne viennent pas de ma façon de faire !
Merci et @+
le 04/12/2007 à 09h34
brj,
comment ils fonctionnent ? comme les vendeurs de plats surgelés ... et dans la pratique, on a le même rendu qu'un repas 100% Findus ...
perso je me sers des GSB pour la quincaillerie standard, le bois à la coupe etc ... mais jamais pour du spécifique, peinture, élect, plomb etc ... pour info, toutes les enseignes dites spécialisées vendent au grand public et les conseils sont nettement plus fiables, sans parler des catalogues où l'on trouve à peu près tout
le 20/06/2008 à 18h13
RE : Pb adhÃ(C)rence d’enduit(s) lors de la mise en peinture
Devant un mur de chambre en beton + ou-lisse toutes idées préparation et deco son bienvenue
le 22/06/2008 à 23h42
C’est en sciant que Léonard devint scie...
Bonjour à tous
J'ai la réponse à ce sujet à propos de l'adhérence de l'enduit que j'ai moi-même lancé :
- après avoir poncé l'enduit il faut BIEN ENLEVER LA POUSSIERE avant de mettre une autre couche d'enduit ou de la peinture. C'est tout bête, mais je ne l'avais pas fait. Depuis, je le fais avec une éponge bien essorée. Et plus rien ne se décolle ! J'ai lu qu'on pouvait aussi le faire avec un chiffon humide.
- La qualité des produits achetés en GSB n'avaient donc rien à voir avec mon problème. Cela étant, entre un pot de peinture "GSB" et un autre acheté chez un détaillant en peinture, le résultat final n'est pas tout à fait le même ! Et c'est surtout dans l'application que l'on sent la différence (du moins avec les produits que j'ai testé). C'est sûr que ce n'est pas le même prix, mais maintenant je n'hésite plus. Surtout que chez le détaillant, on a généralement en plus : le sourire et le (bon) conseil !
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
mimi03 , piwyangel , ahlan
Visiteurs non identifiés : 192
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
