Pb lave linge rotation tambour
avatar - LilouLilou38000
20/06/2012 à 21h21
20/06/2012 à 21h21
Bonjour à tous, Tout spécialement aux bricoleurs Sourire Je requiers votre aide pour un pb de machine à laver... Voici les symptômes : le tambour a du mal à tourner, à chaque début de rotation il peine à se lancer puis part d'un seul coup. La machine est alors secouée, le tambour tape contre la paroi et ma machine se promène dans la pièce en faisant un bruit de fanfare Une vidéo de l'intérieur de la machine valant mieux qu'un long discours : vous pouvez la télécharger ici si le coeur vous en dit : https://www.youtube.com/watch?v=8fL2h5dGdiY  Merci d'avance Bonne journée
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
20/06/2012 à 21h26
20/06/2012 à 21h26
Ta vidéo ne marche pas;
Il serait pas étonnant qu'une chaussette ou autre affaire soit passée entre le tambour et le joint de la porte.
De ce fait, elle bloque le démarrage car elle frotte contre le tambour mais une fois lancé, c'est bon.
As tu donc un bruit de frottement ?
Merki
Confus Confus
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
20/06/2012 à 22h06
20/06/2012 à 22h06
piwie
si tu regardes ce lien https://www.youtube.com/watch?v=8fL2h5dGdiY ca marche
ou alors tu lances youtube.fr et tu copies 8fL2h5dGdiY dans la recherche de video.
Pour ma part je penche pour un pb de palier cassé ou de masse beton qui se decroche.
il faudrait d'autres videos prises 'un peu plus loin
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
20/06/2012 à 22h18
20/06/2012 à 22h18
Avé Bricolo de génie de You tube,
On oublie la chaussette sinon c'est une sacré chaussette Grand sourire
Il est clair que le tambour n'est plus équilibré.
Donc Je plussoie vigoureusement ! pour toi mon Bricolo
Bisous
20/06/2012 à 22h52
20/06/2012 à 22h52
Bonjour, ont dirais que la cuve n'ai plus suspendu , avec la balourd si la vidéo que l'ont vois et faite avec du linge ont à se genre de comportement, mais difficile de faire un dépannage à distance.
22/06/2012 à 12h09
22/06/2012 à 12h09
Tout d'abord merci pour vos réponses, j'ai suivi vos conseils et j'ai vérifié quelques trucs j'ai bien regardé les blocs en béton, tout est bien fixé, rien de bouge. la cuve est bien suspendue, le tout est assez flexible si on secoue le tambour manuellement. Quand je fais tourner le tambour manuellement, il ne semble pas avoir de résistance particulière. la seule chose anormale que l'on a remarqué ce sont ces secousses / à coups qui ont lieu pendant le cycle de la machine (quelle soit vide ou pleine, le poids du linge accentue juste les secousses) Si la cuve n'est plus dans son axe ou mal équilibrée, comment faire pour en être vraiment sûre, et que faire alors pour le réparer? Merci d'avance
22/06/2012 à 12h50
22/06/2012 à 12h50
bonjour, comment et suspendu la cuve, ressort ou petit verrin. ps pour info
22/06/2012 à 14h14
22/06/2012 à 14h14
Alors il y a des ressorts en haut, et 2 verrins en bas
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
22/06/2012 à 16h21
22/06/2012 à 16h21
Avé Lilou bis de Grenoble,
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Ben vouis 38000= Grenoble
Quand tu fais tourner le tambour à la main, il tourne droit sans à coup ?
Bises à tous.
Cool
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
22/06/2012 à 16h22
22/06/2012 à 16h22
Oups, désolé, pas tout lu, tu as répondu à la question avant.
Je vais refaire ma sieste, je suis à l'arrache.
Honte Honte
22/06/2012 à 17h05
22/06/2012 à 17h05
Oui oui, à la main ça tourne sans difficulté Sourire Le tangage que l'on voit sur la vidéo est p-e dû au fait que j'ai retiré les panneaux ? Le tout est donc moins rigide non ? C'est p-e le moteur qui galère ? ou la courroie qui n'est plus assez tendue, mais ça j'ai du mal à me rendre compte
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
22/06/2012 à 18h56
22/06/2012 à 18h56
ok si tout cela semble ok, je pense que le condensateur du moteur electrique est la cause de tout cela.soit les connections sont mauvaises, soit il est en train de lacher, mais normalement c'est tout bon ou tout mauvais.
Pouvez vous regarder ce condensateur. Sans vouloir vous offenser, il faut chercher un cylindre blanc de 3-4 cm de diamètre 10-12 cm de haut avec 2 connections dessus.
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
23/06/2012 à 12h21
23/06/2012 à 12h21
d'aprés les dires de mon mari, je crois que les condensateurs se trouvent sur le bas de la carcasse de la machine, deux grosses piéces blanches avec des cosses électriques branchées dessus.
Ne mettez pas vos mains sur les cosses, même si la machine est débranchée, car il se videraient en décharge et vous prendriez une belle chataigne.
Il u a des valeurs inscrites sur les condensateurs, ce sont leur voltage et leur capacité en µF et un chiffre qui est soit 10 000 ou 30 000, ça c'est leur durée de vie en heures.
Pour les deux premiers chiffres prenez les mêmes références, pour la durée, là prenez ce que l'on vous donne.
Pour information, un condensateur coûte moins d'une dizaine d'euro.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 79
