Peindre en hiver
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
03/12/2016 à 15h46
03/12/2016 à 15h46
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Je constate que la peinture a du mal à s'étirer en hiver, sans doute à cause du froid.
Y a-t-il des précautions pour peindre quand il fait froid ? Est-ce que la peinture doit être mélangée avec du solvant pour être plus fluide ?
Merci,
Cordialement.
03/12/2016 à 16h23
03/12/2016 à 16h23
peindre quoi et où ?
diluer la peinture peut la rendre plus facile a appliquer mais cela couvrira t'il pour autant le support que l'on veut peindre
quel type de peinture ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
03/12/2016 à 16h28
03/12/2016 à 16h28
Bonjour, Et vous peignez quoi ?
Si c'est une peinture avec solvant, c'est sûr qu'elle n'aime pas le froid. Il faudrait la placer dans un endroit tempéré, ou sur un radiateur de chauffage central en intercalant au moins un carton si le radiateur est très chaud.
Mais il faut le laisser un moment.
Attention aux solvants, avec les flammes, ça peut faire du vilain.
Pour aller plus vite vous pouvez mettre le pot dans un récipient contenant de l'eau un peu chaude sans trop et remuer pour qu'elle se réchauffe dans tout le volume. Et parfois, il faut un peu de solvant et bien remuer.
Mais bon, si c'est à l'intérieur, vous n'avez pas fini de sentir la peinture., et ce n'est pas très bon pour la santé.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
03/12/2016 à 18h36
03/12/2016 à 18h36
Merci pour vos réponses,
Je suis en train de repeindre les fenêtres, avec de la peinture acrylique ci-dessous :
https://www.tollens.com/particuliers/produits/peinture-bricolage/couleurs-interieures/murs-et-boiseries/satin/Equilibre-Satin
Comme il fait froid en ce moment, j'ai l'impression que la peinture de ne s'étale pas. Au lieu de s'étaler, j'obtiens des mini-boulettes. J'ai donc ajouté un peu d'eau dans la peinture (puisque le solvant pour la peinture acrylique est de l'eau) pour avoir plus de fluidité. La peinture s'étale mieux une fois diluée, mais il va fallloir que je fasse une (voire 2) couches supplémentaires.
Qu'auriez-vous fait à ma place (sauf attendre l'été) ?
Cordialement.
Message(s) : 17327
03/12/2016 à 19h02
03/12/2016 à 19h02
ça dépend si c est en intérieur ou ext
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
04/12/2016 à 10h13
04/12/2016 à 10h13
C'est à l'intérieur, la peinture est à l'abri du vent.
En revanche, je dois peindre les fenêtres ouvertes, pour éviter que la peinture ne collent les ouvrants et les dormants en séchant.
Note : je fais la 2e couche aujourd'hui. Mais en fonction de vos commentaires, je changerais ma façon de peindre (mettre la peinture dans un bain marie comme suggéré par l'un des messages par exemple).
04/12/2016 à 10h18
04/12/2016 à 10h18
donnez nous le résultat de cette expérience
merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
04/12/2016 à 11h14
04/12/2016 à 11h14
salut: j' ai peint ma porte d'entrée ( intérieur ) une sous couche et 2 couches dessus est pour pas que la peinture colle j'ai mis du scotch Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
04/12/2016 à 19h42
04/12/2016 à 19h42
il ne faut pas peindre en dessous de 5degrès et pas au dessus de 30.....;
bain marie encore des co.........ries de grand mère il faut bien la tirer mais pas diluer ou tres peut ne pas oublier que le solvant ou l'eau pour vous est un véhicule du liant et du pigment plus on dilue plus la couche est mince donc moins solide
05/12/2016 à 10h14
05/12/2016 à 10h14
Je plussoie vigoureusement ! avec subjectile
je n'ai pas osé le dire n'étant pas pro
car pour moi instinctivement, le temps d'étaler la peinture sur une surface froide par temps froid on perd rapidement la fluidité que l'exposition au bain marie aurait pu apporter
donc résultat néant ou presque
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 76
