RSS
Partager
le 20/09/2007 à 15h43
Peindre murs inétrieurs garage
Je souhaite peindre les murs intérieurs de mon garage qui sont en parpaing béton brut. Quelle peinture dois-je utiliser ? pliolite, hydropliolite, acrylique, siloxane ?
Faut-il mettre une souscouche?
Merci de votre aide !!
Liens commerciaux
le 20/09/2007 à 22h19
Peindre murs intérieurs garage
perso je te conseil un peinture acrylique pour façade et une sous couche diluée te facilitera la tache pour boucher tous les trous. bon courage a plus ciao Sourire
peintre pro
Liens commerciaux
le 20/09/2007 à 23h18
RE : Peindre murs inétrieurs garage
Haaaaaaaaaa ! Jules Grand sourire
Tu nous manquais, on se demandait ce que tu étais devenu
Qui fait le malin, tombe dans le ravin.
le 20/09/2007 à 23h24
Jul369
Bonsoir.
Tu étais en vacances, ou privé d'internet ?
Salut, @+
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 21/09/2007 à 18h37
Si tu veux simplement éclaicir tes murs, une barbotine fera l'affaire sans préparation autre qu'un bon dépoussièrage ;
Si tu peux te procurer un pistolet basse pression tu en viendras a bout rapidement.
Melange ciment blanc et eau à 50 % , buse de 2.5 .
Met deux billes de jeux d'enfants au fond du godet pour que ton mélange reste homogène .
Rapide et facile .
Liens commerciaux
le 21/09/2007 à 19h50
de retour
j'ai eu un big probleme de pc mais c'est bon tout est rentré dans l'ordre. je suis de retour Oui
peintre pro
le 07/01/2008 à 21h05
je confirme pour la barbotine avec un pistolet basse pression (earlex ou wagner )
par contre une précision que je souhaite pour après cette barbotine, est ce que l'on peux "chauler du parpaing ou pas" car j'aime bien l'effet de la chaux sur un mur.
idem pour des murs intérieur en doublage placo su siporex, mais pas les peintures à effets qui ne m'intéressent pas vraiment.
merci pour la réponse.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
mimi03 , desinscrit , ahlan
Visiteurs non identifiés : 194
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
