RSS
Partager
le 08/03/2008 à 11h40
peinture sous couche placo
Bonjour, je vais attaquer bientot les peinture dans notre pavillon, et j'ai entendu dire que l'on pouvait teinter la sous-couche du placo afin de gagner la différence de couleur entre la bande et le placo. Pouvez me
le confirmer merci
Liens commerciaux
le 08/03/2008 à 11h48
confirmation
Bonjour tigreg et bien venue. Je confirme que cela est possible mais pour ma part je ne l'est pas essayer encor. Bon bricolage Clin d\'oeil.
Aide toi, le ciel t'aidera!!!
Liens commerciaux
le 08/03/2008 à 11h59
RE : peinture sous couche placo
une sous-couche est normalement blanche et il vaut mieux la
laisser ainsi car c'est elle qui protège ton support.
il vaut mieux teinter ta deuxième couche car si un jour tu décides te changer de couleur tu auras moins de problèmes
c'est mon avis.
a+
le 09/03/2008 à 01h23
confirmation
Bonjour Patrick, c'est vrai que la sous-couche est normalement blanche mais d'aprés ce que j'ai pu apprendre chez les pros, le commerçant teinte légérement la sous-couche et méme si tigreg veut repeindre son murs par la suite il devra quand méme maitre de l'apret et LA a lui de voire si couleur ou pas dans son apret. Bon bricolage. Clin d\'oeil
le 09/03/2008 à 10h25
salut à vous deux
c'est là que l'on vois toute l'utilité d'un forum, je ne
connaissais pas.pour l'aprêt est ce qu'il faut en passer à
chaque fois que l'on refait un mur?
Liens commerciaux
le 09/03/2008 à 11h20
apret
hello, dison que si tu ne met pas d'apret sur des retouches de platre, sinon ton platre va absorbé ta peinture et cela ne donnera pas vraiment grand chose. Si tu as un murs clair et que tu veu le refaire en foncé, pas d'apret (sauf si retouche de platre)bien sur, un léger ponçage sufira.mais si tu as un murs foncé et que tu veu le repeindre en clair alors LA je preconise une couche d'apret (blanc).L'apret permet a la peinture de mieux s'accrocher et évite que celle-ci soit absorber par le platre. Voilla je pense que c'est tout Euh ! Ha oui, bon bricolage. Clin d\'oeil
le 09/03/2008 à 11h35
merci pour ta réponse
dit donc avec ton bahut tu prend plusieurs places de
parking toi hihihi
le 09/03/2008 à 11h46
camion
PAs de prob, le camion n'est pas a moi mais j'aimerais bien au jourduit je met ma voiture. A plus.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
les3c19 , crabe59 , haquel
Visiteurs non identifiés : 177
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
