RSS
Partager
le 05/09/2009 à 22h32
pente necessaire pour terrasse exotique ?
je veux réaliser une terrasse en bois exotique ipé ou en composite autour de ma piscine mais le problème est que le maçon quand il a fait les plages en beton chantier , il n a pas fait de pente. niveau = 0
j ai 5 cm de reservation (chape/dessous margelle) sachant que je veux mettre les lames bord à bord des margelles.
Est il nécessaire d'avoir une pente pour terrasse bois exotique ? sachant que je ne peux pas en faire une
Tututut !merci
Liens commerciaux
le 06/09/2009 à 08h37
RE : pente necessaire pour terrasse exotique ?
Sans pente l'eau va stagner et accélérer le vieillissement du bois ou du composite, forcément.
Maintenant en relisant bien ta question :
"Est il nécessaire d'avoir une pente pour terrasse bois exotique ? sachant que je ne peux pas en faire une"
On peut se dire que si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Ou peut-être voulais-tu juste être rassuré ?
Liens commerciaux
le 06/09/2009 à 10h33
bonjour et merci pour le message
en fait si je mets les lames sur les lambourdes de 50 x 50
je ne peux plus faire de pente car la chape est plate.
comme le bois exotique ne pourri pas je pensais qu'il n'y avait pas de problèmes.
Bon je pense que je vais mettre des dalles avec une pente.
le 06/09/2009 à 10h58
Certains bois peuvent durer plus d e25 ans immergés dans l'eau de mer, cela ne signifie pas que leur aspect ne vas pas se dégrader. En plus des flaques stagnantes favorisent le dépôts de poussière, la formation de boue, de moisissures, d'algues...
Il a quand même peut-être une solution. Tu es sur une chappe, donc l'épaisseur de la lambourde est secondaire, en réduisant la hauteur des lambourdes, en les calant, en relevant tes lames de 1 cm du côté des margelles, tu peux peut-être obtenir une pente, mais qui ne sera sans doute pas de l'ordre de 1 ou 2 cm/m...
Mais il est vraiment dommage que le maçon n'ait pas mis une pente à sa chappe.
Après tout, s'il a commis une erreur, pourquoi ne pas voir avec lui ? Cela doit être possible de casser la chappe sur quelques cm et de reprendre cela avec une pente. C'est du travail ( même avec un brise béton et ça peut nuire à la cohérence de l'ensemble ( mais comme c'est pour poser des lames de bois, c'est sans importance ) , mais ça peut résoudre le problème.
le 06/09/2009 à 11h42
je pense que la 1ère solution est la bonne, il existe des lambourdes exo 38 x 70 cela va baisser la hauteur.
je n'ai pas de bon contact avec le maçon car c'un rustre et il ne voudra rien savoir et casser la chape c'est un gros chantier
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
les3c19 , crabe59 , haquel , piwyangel
Visiteurs non identifiés : 175
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
