RSS
Partager
le 23/01/2012 à 07h35
perçage béton armé et usure de foret
Je dois percer un sol de 10cm en béton armé pour faire passer des conduites. J'ai un perfo multi fonction de 2.1J, et je perce avec une mèche de 25mm pour faire passer des ICTA de 25mm. Je perce du haut vers le bas.
Ce béton particulièrement dense me pose des soucis: dans le cas idéal il me faut déjà plus de 5mn pour un trou ordinaire; est-ce normal ?
Dans le cas défavorable je tombe sur une tige de fer, et là c'est la catastrophe. Je constate qu'au bout d'un certain temps ça n'avance plus du tout. Comment passer les armatures ?
Serait-il utile d'acheter ou louer un perfo ayant un impacte plus fort ? quelle puissance recommandez vous au mini ? j'ai trouvé des 3.5, 7, et 11J sur internet entre 70 et 130€ ... arnaques ?
Quid de l'usure de ma mèche si je force sur les tiges de fer avec un perfo plus lourd ?
J'ai pensé à remplir le trou formé d'huile ... bonne, inutile, ou mauvaise idée ?
Pour les évacuations en 40, je compte utiliser une cloche de 65 pour préparer le trou; une fois arrivé sur l'armature, je pensais utiliser les pointes pour terminer le béton, puis un autre outil à déterminer pour couper la feraille; ça peut marcher ? mon perfo actuel arrive à percer les parpings avec cette cloche, mais a-t-il une chance de faire quoi que ce soit sur un béton de sol ? comment couper ensuite l'armature ?
Merci.
Liens commerciaux
le 23/01/2012 à 07h58
tous les perforateurs ne sont pas à même de percer 25mm en une fois dans du béton
je le fais avec ma hilti (petit modèle) mais c'est hilti
pour les autres trous louer un carotteuse, ma scie cloche ne passe pas 10 cm
chez bosch il existe des mèches à béton qui coupent le fer également
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 23/01/2012 à 10h32
Je suis comme kriske pour faire des trous de diam un peut important il faut des perfos solide lui c'est un hiltti ,moi c'est du Spitt mais je perce jusqu'à 52 mm avec des meches qui mangent sans soucis le fer ,donc si vous ne vous en servez pas souvent il vaut mieux loué car acheter perfo et meche c'est trés onereux et pour un particulier pas rentable.Pour louer il y a Kiloutou ou autre ,a des tarifs raisonnables ,pour les trous ne pas mettre de l'huile ni aucun liquide pour ces dimentions cela crée une pate qui empeche la poussiere de beton de s'evacuer et bloc la mêche ,l'eau c"est reservé pour les carotteuses .
A+.
le 23/01/2012 à 12h07
bonjour mimi03
en Belgique, Splitt n'était pas une marque courante à l'époque de mon achat
de plus je suis passé par l'intermédiaire de l'usine car hilti ne vend pas aux particuliers, contrairement à ce qui se passe en France
chez nous il y a des boutiques hilti qui ont chacune des représentants qui visitent les entreprises ou les indépendant
j'ai une opportunité de me fournir encore, mais il faut beaucoup discuter
le problème ne se pose plus depuis que je réside en France, puisque l'on trouve ces machines soit à . P ou chez certains quincaillers
le 23/01/2012 à 19h14
Slt,
tu veux passer de la ferraille ? alors direction le négoce de location de ton coin,
tu loues une carrotteuse et les couronnes qui vont avec, c'est avec cela que tu t'embêteras le moins.
Liens commerciaux
le 23/01/2012 à 21h38
un foret SDS normal qui a tapé dans de la ferraille est mort, surtout si vous avez insisté un peu...Pour ce qui es de percé un gros diamètre et si la carotteuse est trop chère à louer, vous pouvez percer des trous de 8 sur un cercle du diamètre voulu et ensuite casser l'intérieur au burin. C'est un peu plus long, mais pour la ferraille on a plus de chance d'y arriver. En effet si vous tapez dans une ferraille, vous arrêtez et percer à coté. C'est moins esthétique, mais moins cher et aussi efficace..
I'm just a bricolo and everywhere I go, people know the parts I'm changing...
le 24/01/2012 à 20h09
Merci ... ...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
les3c19 , crabe59 , haquel , piwyangel
Visiteurs non identifiés : 178
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
