Perçage dalle avec tuyauterie
Par scal_93
avatar - scal_93
Message(s) : 7
06/07/2015 à 20h55
06/07/2015 à 20h55
Bonsoir, Je doit réaliser un placard dans un appartement. J'ai l'habitude de réaliser un placard avec une cloison de plâtre alvéolaire de 60 cm de profondeur et de fixer la semelle et tasseaux en visant sur le sol, le plafond et le mur. Le problème est que dans cet appartement il passe de la tuyauterie chauffage au sol et au plafond. Dans l'appartement dans lequel je vais travailler je ne pense pas qu'il passe des tuyaux au sol par contre c'est au niveau de l'appartement du dessus, aucune idée. Puis-je percer car les tuyaux sont placer profondément dans la dalle ? et si oui à combien, en général ? Merci pour vos réponse.
06/07/2015 à 21h06
06/07/2015 à 21h06
vous collez au sol avec du mastic colle polyuréthane, cela ne bougera pas
06/07/2015 à 21h42
06/07/2015 à 21h42
Il y a aussi la colle " ni clou ni vis ",car il n'est pas facile de déterminer la profondeur d'un tuyau .
Par scal_93
avatar - scal_93
Message(s) : 7
06/07/2015 à 23h22
06/07/2015 à 23h22
Merci pour vos reponses il est donc preferable de coller. Au sol il y a du carrelage puis de la peinture sur le mur et le plafond. Faut il poncer avec d appliquer la colle ? Mastic colle polyurrthane peut il me convenir pour tous les supports. Merci pour vos conseils.
07/07/2015 à 01h45
07/07/2015 à 01h45
aucun problème sur des supports sains (non friables)
Par scal_93
avatar - scal_93
Message(s) : 7
07/07/2015 à 12h55
07/07/2015 à 12h55
Merci je pense utiliser la colle sader multi travaux haute performance interieur exterieur.
Visiteurs non identifiés : 12
