RSS
Partager
le 01/10/2008 à 08h49
Percer du marbre, comment ???
Je voudrais savoir comment percer un petit socle de marbre, bon, j'ai cherché sur Gogole, il dit "avec des forets au carbure de tungstène" et le fameux sparadrap en croix, donc des forets à béton (évidemment sans percussion), ok, mais le pointage, il se fait comment, car ça va riper sinon ???
Pour le carrelage, à la main, je fais un petit creux avec un pointeau, brisant l'émail en grattant un peu, mais là, je ne peux pas, alors ???
Merci beaucoup, cordialement.
Joe.
Liens commerciaux
le 05/10/2008 à 07h36
trou dans le marbre
Commencer par coller le socle sur un morceau de bois assez épais. Ensuite pointé d'un léger coup de marteau l'endroit à forer. Avec une mèche neuve au carbure et sans percussion amorcer le trou. Mettre de l'eau pendant le forage pour éviter le chauffage de la mèche. Il existe des mèches spéciales pour forer le verre, uniquement en petit diamètre. Cela vaut peut être la peine d'essayer.
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 05/10/2008 à 07h42
trou dans le marbre
suite j'ai oublié, le but du collage est double d'une part bloquer la pièce à forer et d'autre part empêcher les vibrations pendant le forage. J'ai vu des marbriers bloquer ainsi des pièces avant de les travailler au burin, je suppose que la même technique peut être utilisée pour forer. Bien à vous
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
les3c19 , crabe59 , haquel , piwyangel
Visiteurs non identifiés : 183
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
