Percer un évier
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
18/03/2015 à 13h51
18/03/2015 à 13h51
Bonjour, je vais peut-être changer l'évier de ma cuisine et je me demandais comment percer un évier en résine pour la pause du robinet. Il faut un trou d'environ 35 mm, je n'ai pas de trépan, ça vaut le coup d'en acheter un ou y a t'il un autre moyen efficace pour faire du boulot propre ?
Message(s) : 19324
18/03/2015 à 15h02
18/03/2015 à 15h02
les éviers sont percés d'origine
18/03/2015 à 18h33
18/03/2015 à 18h33
Dac avec toi les3c19 mais il le sont souvent que pour les mono ,si la robinetterie est 3 trous la oui le trépan va bien ,
Message(s) : 237
19/03/2015 à 18h53
19/03/2015 à 18h53
en regardant des éviers sur les sites de GSB j'ai vu que beaucoup sont pré percés pour être réversibles (égouttoir à gauche ou à droite ) et les dans les avis des utilisateurs le perçage a posé des problèmes à plusieurs personnes. Si je choisi un évier assez cher je négocierai le perçage si c'est possible.
19/03/2015 à 21h08
19/03/2015 à 21h08
Re.
Les éviers en résine je les ai toujours percé avec mes scies cloches pour le fer et je n'ai jamais eu de soucis .
Message(s) : 237
22/03/2015 à 23h12
22/03/2015 à 23h12
Merci, l'évier sera changé mais je ne sais pas encore par quoi, ce sera peut-être l'occasion d'acheter une bonne scie cloche.
Membre(s) : erge , castor
Visiteurs non identifiés : 102
