RSS
Partager
le 20/05/2011 à 13h44
Perceuse filaire avec/sans percussion !
Je vais m'acheter une perceuse dans peu de temps, j'aurais voulu quelques conseils sur des points particuliers :
-La percussion dans les perceuse peut telle etre toujours "désenclanché" ?
Je m'explique : je vais en avoir besoin pour percer du métal, bois... j'ai peur que le système de percussion ne fasse pas un travail propre.
- Sinon, existe il des perceuse filaire sans percussion? (je n'arrive pas a en trouver) et comment les différencie t on ? (je vais surment l'acheter d'occasion sur les puces de Paris)
Liens commerciaux
le 20/05/2011 à 15h03
perceuse
normalement toutes les perceuses actuelles actuelles fonctionnent soit sans percussion, soit avec petite percussion ou grande percussion (fonction petit marteau ou grand marteau)
je ne crois que des perceuses seules existent encore,
sans doute, une ancienne, aux puces comme vous dites
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 20/05/2011 à 19h17
Perceuses
Oui les perceuses que l'on trouvent actuellement sur le marché sont à percussion et sans percussion donc double emploies ,c'est pratique pour le fer ,le bois ,surtout que l'on peut acheter un bati d'établi pour percer droit ,mais pour le béton c'est bien pour des trous d'une grosseurs raisonnables pour moi 10mm max avec un avant trou ,après il vaut mieux un perforateur , mais les perceuses uniquement pour fer ou bois cela se trouvent encore .
A+.
le 20/05/2011 à 22h50
Perceuse sans percussion
Kriske a écrit: :
..je ne crois pas que des perceuses seules existent encore, sans doute, une ancienne, aux puces comme vous dites
Salut Christian,
Il est vrai qu'en GSB on ne voit pas d'outillage spécifique ou de pro mais les perceuses sans percussion existent toujours au catalogue des fabricants.
Pour preuve ce modèle.
A l'attention de "Lolau", il n'est pas judicieux pour un bricoleur de faire l'achat d'une perceuse sans percussion dans la mesure où toutes les machines à percussion sont débrayables comme écrit plus haut. Tu le regretteras le jour où tu devras percer le béton..! Pleure
le 21/05/2011 à 05h44
perceuse
Re
Salut Bernard,
D'accord avec toi, j'ai dit que je n'étais pas sur, sans avoir fait de recherches spécifiques.
Mais rare seront à mon avis les commerces qui proposeront d'emblée une perceuse simple,
il faut faire la démarche pour se la procurer, pour les raisons évidentes citées
par contre ce que je connaissais moins c'est la foreuse à percussion seule, je me suis fais avoir (entre guillemets) j'ai profité d'un déstockage chez LM et j'ai acheté pour un bon prix une foreuse Hilti incomplète (pas de mandrin, mais comme j'en avais cela ne posait pas de problème)
Arrivé à la maison, j'ai découvert que l'engin ne fonctionnait qu'en percussion, je l'ai refilée à mon beau fils
Liens commerciaux
le 21/05/2011 à 06h15
Perforateur
Salut Christian,
J'ai un perfo / burineur SDS-Max de chez Bosch (gamme bleue) qui ne fait que de la percussion, en fixe pour buriner et en rotation pour percer. Vu son poids (5 Kg) ce n'est pas le genre d'outil à qui on demandera de faire du... modélisme !! Rigole Rigole
Amicalement Clin d\'oeil
le 21/05/2011 à 06h31
perceuse
re
salut Bernard
rien que de lire ton message, de vieilles douleurs ressurgissent au coude.
j'ai un outil du même genre Hilti 7 kg, faut pas appuyer ils disent et c'est vrai quand on travail au sol
mais pour descendre un mur c'est pas pareil.
Résultat, épycondilyte aigue et persistante depuis 1992
il y a des métaux, des plastics, des batteries à mémoire Ca tourne pas rond là-dedans
moi j'ai un coude à mémoire Grrr !, 5 secondes d'utilisation de l'appareil et la douleur Quand ça veut pas... revient pour plusieurs jours Mouais...
(mais s'il fallait arrêter chaque fois qu'on a mal, on ne ferait plus rien) Interdit !
le 21/05/2011 à 07h32
Usurpation d’identité ?
Je me demande bien pourquoi tu as décidé de m'appeler "Bernard" ??
My name is Georges
Salut Norbert !
Liens commerciaux
le 21/05/2011 à 08h42
usurpation d’identité
Salut Bernard Corbeau
Je trouvais que Bernard te correspondait bien, c'est simple, non ?
et puis en MP tu m'avais dis que tu aimais la déconnade
donc j'ai testé.
Signé Norbert
A plus Georges, tu est un Roi
le 21/05/2011 à 09h55
correction Georges
A + Georges, tu es un Roi
le 21/05/2011 à 17h25
Bonjour à tous, Georges,Nicolas, Norbert, .. et tous les autres Rigole
Effectivement les perceuses filaires sans percussion ne se trouvent pratiquement plus qu'en matériel pro et sont de plus très chères (Milwaukee, Protool, Boch bleu, Makita, ...).
D'un autre côté quel plaisir de travailler avec elles, légères et toujours prête à l'emploi, jamais de soucis d'accu mais un inconvénient pour certains, il faut traîner le fil.
La combinée, n'est pas des plus performantes dans le béton, percussion mécanique, et de plus amène un surpoids et encombrement supplémentaire.
Pour le béton, le marteau est l'idéal, mais ce dernier n'est pas des plus précis pour percer des trous dans le métal ou le bois et de plus est beaucoup plus lourd.
A chaque travail son outil mais cela fini par coûter cher.
Proverbe Chinois
le 21/05/2011 à 18h09
Perceuses
Re°.
Pour vous complétez George et Christian ,moi j'ai une Spitt 340 ,7 kg ,depuis mon accident ,fracture de la colonne ,quand je descend au sous sol ,je la regarde avec nostalgie ,pour me rappelais que j'ai été. Pleure
A+ Les amis.
le 21/05/2011 à 19h52
Revente matériel
Salut Mimi,
Sachant que tu ne pourras plus jouer avec ton perforateur pourquoi ne pas le négocier avec "Lolau" ?
Il aura déjà un élément de qualité pour commencer sa panoplie du parfait bricoleur..! Cool
Amicalement !
Ps.
Après "Bernard" me voilà affublé d'un prénom sans "S"...
Attention, je vais sortir les cartons rouges !!!
le 21/05/2011 à 20h20
perceuse
bonjour Georges
réponse à ta question :
car comme le St Bernard, tu voles au secours de ceux qui sont ensevelis par les problèmes de bricolage. Ca tourne pas rond là-dedans
j'espère que la réponse de convient, je n'ai rien d'autre en magasin
Saint je trouvai un peu prématuré. .... dans quelques temps peut être
le 21/05/2011 à 20h50
Rien ne presse !
Christian a écrit: :
..car comme le St Bernard, tu voles au secours de ceux qui sont ensevelis par les problèmes de bricolage. J'espère que la réponse de convient, je n'ai rien d'autre en magasin. Saint je trouvai un peu prématuré.... dans quelques temps peut être
Amen !!!
Ps.
On s'éloigne "légèrement" du sujet, non ?
le 23/05/2011 à 12h58
merci
Merci à tous pour vos réponse
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
les3c19 , crabe59 , Brico30 , haquel , piwyangel
Visiteurs non identifiés : 189
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
