Salut à tous,
Le calcul dépend de la signification du mot "pente" dans le message initial.
Effectivement, on peut comprendre la "pente" au sens mathématique et dans ce cas, il nous manque des informations pour calculer.
En revanche, si on comprend le mot "pente" comme étant le rapport entre la distance parcourue et la variation d'altitude, nous avons les élements pour faire le calcul.
Pour faire ce calcul, je pose les variables suivantes :
t = longueur du toit;
d = différence de longueur entre les 2 poteaux;
L = distance entre les 2 poteaux, soit 3330 mm;
a = angle du toit par rapport à l'horizon.
Les données du calcul sont :
d/t = 0.9
L = 3300 mm
et nous cherchons d
Commençons les calculs :
cos a = L/t => t = L/cos a
et puisque sin a = d/t = 0.09, nous avons a = arcsin (0.09). Si nous remplaçons la variable a par son expression dans le calcul de t, nous avons :
t = L/[cos ( arcsin 0.09)]
Sachant que d=0.09.t, nous obtenons : d = 0.09.L/[cos ( arcsin 0.09)].
En remplaçant L par sa valeur de 3300 mm, nous obtenons d = 298,21 mm, que l'on peut arrondir à 298 mm
La longeur du petit poteau est donc : 2680 - 298 = 2381 mm
Cordialement.
