Petit réfrigérateur posé sur congelateur.
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 53
10/04/2017 à 16h18
10/04/2017 à 16h18
Voila mon problème ,je possède un petit congélateur et je voudrai acheter un petit réfrigérateur,genre "table top" ,
pourrai-je dans se cas posé le frigo sur le congel sans danger ??
Je sais c'est pas classe mais on n'a plus de place.
Merci d'avance de vos conseils .
Message(s) : 19324
10/04/2017 à 17h36
10/04/2017 à 17h36
y a pas de contre indication sauf que le dessus du congel risque de ne pas tenir le poids du frigo, mettre sur le congel un panneau d'aggloméré hydro de préférence et de 19 mm d'épaisseur
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 53
10/04/2017 à 19h11
10/04/2017 à 19h11
Merci beaucoup pour la réponse,je vais suivre vos conseils et tenté la chose !! Top !
10/04/2017 à 21h57
10/04/2017 à 21h57
Moi je placerais au 4 angles du petit frigo des cales caoutchouc pour les vibrations et faire un passage d'air entre les deux appareils .
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 53
10/04/2017 à 22h03
10/04/2017 à 22h03
Merci pour cette excellente idée que je vais mettre en pratique assurément. Top ! Top !
Par Misslea
avatar - Misslea
Message(s) : 8
12/04/2017 à 13h16
12/04/2017 à 13h16
Bonjour. C’est faisable à condition que le réfrigérateur ne soit pas trop lourd pour le congélateur. Sache que je suis tout à fait d’accord avec les conseils de Mimi. C’est ce que j’aurais fait aussi. Sinon, tu peux également créer un meuble à deux compartiments genre https://www.cdiscount.com/maison/meubles-mobilier/etagere-2-compartiments-blanc-polykub-2/f-117600704-sof3397700056121.html (en plus grand bien sûr).
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 53
12/04/2017 à 14h35
12/04/2017 à 14h35
Merci ,pour toutes ses bonnes idées ,
le meuble à deux compartiment est plutôt pas mal ,en plus cela pourrait un peu mieux "habiller" la cuisine.
Merci beaucoup. Top !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
12/04/2017 à 15h06
12/04/2017 à 15h06
salut: n'oublie pas qu'il faut de l'air ( pour les moteurs ) Ca tourne pas rond là-dedans
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 53
12/04/2017 à 15h13
12/04/2017 à 15h13
Oui ,merci !! Oui Oui
Message(s) : 19324
13/04/2017 à 05h07
13/04/2017 à 05h07
je ne pense pas que tu sache que quand on encastre des frigos dans un meuble, il ne faut pas de fond, que le bas et le haut ainsi que l’étagère du milieu du meuble doivent avoir un passage d'air autrement dit le que ces 3 élément doivent être découpé pour ne pas toucher le mur et le fond supprimé
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 53
13/04/2017 à 14h40
13/04/2017 à 14h40
Merci,
pour t'es conseils,je crois que avec toutes les précautions que je doit prendre ,je vais faire le meuble moi-même Top !
au moins je serai sur qu'il conviendra .
Merci encore. Top !
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 314
