RSS
Partager
le 20/02/2008 à 21h52
petit toit en bardeaux bitume
Bonjour, je souhaiterais refaire la toiture d'un petit toit d'environ 9 m2. Sa pente est douce et il est recouvert de vieilles tuiles queue de castor. Je souhaiterais y mettre des bardeaux en bitume de la marque Sopratuile de la forme queue de castor.
Je ne sais pas comment m'y prendre.
J'ai plusieurs interrogation :
-une fois mes tuiles enlevées, dois-je retirer le lattage avant de fixer des planches agglomérées ou est-il bien de laisser un espace ?
-la fixation des bardeaux en eux-même ? Clous? Colle? Le recouvrement entre-eux?
-comment dois-je finir les côtés pour l'étanchéité?
-comment dois-je finir les bardeaux accolées au mur de la maison pour l'étanchéité?
-comment dois-je finir la partie basse où se trouve la gouttière ?
Voilà mes interrogations. C'est la première fois que je fais quelques choses de ce genre...merci à ceux qui prendront le temps de m'aider !
Images jointes:
Liens commerciaux
le 23/02/2008 à 05h20
bardeaux
pour simplifier , déposer lestuiles et les lattes , poser un panneau hydrofuge puis les bardeaux
le mieux est de chercher le site du fabricant qui doit certainement donner des indications de pose ou un fabricant type Siplast , concurrent avec Vertuiles ...ou autre
Il existe ausii une pose sur lattes et crochets pour info.
Bon courage mais c'est simple et à la portée de tous
Liens commerciaux
le 23/02/2008 à 07h10
RE : petit toit en bardeaux bitume
Merci beaucoup Lebruant pour tes conseils. Je m'informerai donc auprès du fabriquant. Bonne journée !
le 23/02/2008 à 08h31
bon courage et n'hésite pas SI problème
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , crabe59 , Brico30 , haquel , piwyangel
Visiteurs non identifiés : 184
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
