Peinture, colle, mur en placoplatre
Par ziboux
avatar - ziboux
Message(s) : 6
25/04/2015 à 19h55
25/04/2015 à 19h55
Bonjour à tous, Voilà, je suis en train de rénover ma salle de bain, le bâtiment date des année 50 et j'ai enlevé la toile de verre qui recouvrait le mur. En dessous, j'ai découvert de la peinture mais pas sur tous le mur, plus par dessus une couche de colle (colle de la toile de verre), j'ai l'intention d'enduire et de le repeindre, la colle par difficilement à l'acétone dois je enlever la couche de colle avant de mettre le placo puis peindre ? Merci, de vos réponses. PS : voici les photos du mur en question.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/04/2015 à 20h05
25/04/2015 à 20h05
Est ce que je comprends bien que vous voulez recouvrir votre mur avec des plaques de plâtre vertes ?
Si oui, ne vous embêtez pas à tout enlever. La colle adhésive ( MAP ou marque similaire ) va absorber ces légères sur-épaisseurs. Il faut quand même gratter le plus saillant.
Par ziboux
avatar - ziboux
Message(s) : 6
25/04/2015 à 20h24
25/04/2015 à 20h24
Non je vais enduire de placo pour peindre après mon mur. Je me demandais si les résidus de colle pourraient donner un mauvais résultat à long terme si je les laissait.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
26/04/2015 à 09h57
26/04/2015 à 09h57
A mon avis, ton enduit collera très bien sur le résidus de colle,puisque initialement, la colle était conçue pour coller, cad bien adhérer au plâtre
Par ziboux
avatar - ziboux
Message(s) : 6
27/04/2015 à 11h41
27/04/2015 à 11h41
d'accord, ce que j'espére c'est qu'a la long l'enduit va tenir.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
27/04/2015 à 12h22
27/04/2015 à 12h22
Une fois sec le produit qui vous aura servi à coller les plaques aux murs sera extrêmement dur.
Par ziboux
avatar - ziboux
Message(s) : 6
27/04/2015 à 13h06
27/04/2015 à 13h06
Il n'y aura pas de plaque, sa sera juste de l'enduit, une couche d'après, puis de la peinture directement sur la colle (comme ce qui est montré sur les photos), c'est pour ça que je demandais, si l'enduit et la peinture tiendront à long terme. Si je ne dois pas enlève les anciennes couches de colle et de peinture... Ou au contraire, enlevé les anciennes couches avant d'enduire et de peindre.... Pour avoir une bonne solidité Désoler, si mes phrases cafouille Honte
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
27/04/2015 à 13h09
27/04/2015 à 13h09
Oui il y a méprise car dans votre première intervention vous parliez bien de plaques de plâtre.
Bon courage pour le travail que vous envisagez de faire. Personnellement je préférerais coller des plaques: je ne m'e.....e pas à gratter, poncer etc. La surface est neuve, juste des joints à faire entre deux plaques.
Après c'est votre choix, moi avec les années qui avancent: le plus facile est le mieux.
Par ziboux
avatar - ziboux
Message(s) : 6
27/04/2015 à 13h11
27/04/2015 à 13h11
c'est à cause du titre, désoler Top !
Par ziboux
avatar - ziboux
Message(s) : 6
27/04/2015 à 13h14
27/04/2015 à 13h14
en fait, si je mets des plaques de placo, je risque fortement rétrécir la salle de bain....
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
27/04/2015 à 13h24
27/04/2015 à 13h24
Ah bon ? 13 mm en hydro plus la colle 2 mm par exemple. En classique elles existent en 10 mm. Est ce que cela empêcherait de déployer une serviette de bains ?
Membre(s) : Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 173
