Pince inversée
Par Trebla77
avatar - Trebla77
Message(s) : 8
17/04/2015 à 17h46
17/04/2015 à 17h46
Bonjour à tous Je suis à la recherche d'une pince à bec semi-rond coudé inversée Je veux pouvoir ouvrir des tubes plastiques pour les emmancher sur des tiges (Diamètre 2 à 4 m/m) Je n'ai pas trouvé de vendeur sur internet Merci à la bonne âme qui pourra me dépanner. Cordialement M.P.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
17/04/2015 à 17h58
17/04/2015 à 17h58
Obligatoire bec demi rond ? parce que une pince a circlips ça devrait le faire
c'était un poisson d'Avril
Par Trebla77
avatar - Trebla77
Message(s) : 8
17/04/2015 à 18h03
17/04/2015 à 18h03
Merci youkoulélé Oui car il faut distendre le tube sur 5 ou 6 m/m...... J'ai omis de dire que j'ai eu entre les mains un modèle adapté de marque Sedotek que je ne trouve pas sur le net. Cordialement R.M.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
17/04/2015 à 18h07
17/04/2015 à 18h07
Re
Alors tu prends une pince a circlips et en quelques coups de meuleuse tu fait tes plats sur les becs ronds Grand sourire
Par Trebla77
avatar - Trebla77
Message(s) : 8
17/04/2015 à 18h16
17/04/2015 à 18h16
Ouahhhh..... Comme tu y vas!!!! Bricoleur....mais pas trop! Je préfèrerais éviter!!! Cordialement M. P.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
17/04/2015 à 18h19
17/04/2015 à 18h19
je viens de regarder sur celle que j'ai : pince a circlips extérieur écartement maxi mâchoires 60 mm serrée a toc .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/04/2015 à 18h26
17/04/2015 à 18h26
salut il te suffit de taper sur le net: pince a évaser et tu verra que cela existe Roi
Par Trebla77
avatar - Trebla77
Message(s) : 8
18/04/2015 à 09h58
18/04/2015 à 09h58
Merci à tous Effectivement j'ai trouvé des pinces à évaser... Elles sont adaptées aux tubes métalliques(diam >5 à 10 m/m) Je cherche (et ne trouve pas!!!!) pur tube plastique souple 2 à 4 m/m Je poursuis mes recherches.... Cordialement M. P.
18/04/2015 à 17h38
18/04/2015 à 17h38
Et ce genre .
Par Trebla77
avatar - Trebla77
Message(s) : 8
18/04/2015 à 22h56
18/04/2015 à 22h56
Merci de vos réponses Il faut pouvoir introduire les becs dans un tube plastique de diam. 2 m/m et le distendre sur une distance de 5 à 1o m/m jusqu'à un diam. de 4 à 5 m/m Il y a plein de modèles "entrant" mais pas modèles "ouvrant" genre pince à circlips extérieurs... Je cherche obstinément...Quelqu'un connait-il la marque "Sedotek"? Cordialement M. P.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
19/04/2015 à 03h33
19/04/2015 à 03h33
Tu aimes te compliquer la vie Grand sourire suivant la nature du plastique de ton tube , tu chauffes l'extrémité ( décapeur thermique , eau chaude etc ... ) et en l'emmanchant sur un simple coup , tu vas bien y arriver a faire tes emboitures .
Un clou de 125 a un diam de 5mm faut tenir compte de la rétractation du plastoc au refroidissement , un clou de 100 a un diam de 4.2 mm
Message(s) : 19324
19/04/2015 à 08h47
19/04/2015 à 08h47
M. P.
les pinces présentées par mimi03 et eureka sont faite pour rentrer dans le tube et ouvrante, elles servent à évaser les tubes, et il me semble bien que c'est ce que tu cherche, pour évaser un tube il faut commencer par rentrer dedans.
Le problème c'est les 2 mm de diamètre de ton tube et surtout le distendre de plus du double de son diamètre, il ne restera pas gros comme épaisseur, mais ça c'est ton problème.
Je ne connais pas la marque cité et quand on fait une recherche google on tombe sur de la verrerie et de la peinture Confus
voir à faire une recherche sur de l'outillage pour maquettistes sait on jamais.
Par Trebla77
avatar - Trebla77
Message(s) : 8
19/04/2015 à 22h37
19/04/2015 à 22h37
Merci de vos réponses, merci d'être aussi nombreux à essayer de m'aider. Les tubes sont en plastique très souple et passent de 2 à 6 m/m de diamètre facilement. Le problème vient de ce qu'ils fatiguent à l'usage et qu'il faut les remplacer régulièrement.. C'est faisable "à la main" mais très long.... Ma recherche est toujours infructueuse...... Cordialement M. P.
Message(s) : 19324
20/04/2015 à 06h38
20/04/2015 à 06h38
et pourquoi ne pas fabriquer un embout à évaser avec un bois rond de 4 mm que tu taillerais en pointe pour rentrer dans ton tube, ce rond de bois se trouve facilement en GSB et ne coûte pas trop cher
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
20/04/2015 à 06h55
20/04/2015 à 06h55
bonjour, sa peut être
Par Trebla77
avatar - Trebla77
Message(s) : 8
20/04/2015 à 10h06
20/04/2015 à 10h06
Bonjour les3C19 et map16 Merci de vos idées La pince proposée par map16 me parait adaptée Où puis-je me la procurer? Cordialement M. P.
Visiteurs non identifiés : 14
