RSS
Partager
le 09/08/2008 à 10h30
piscine avec du calcaire
Ma piscine n'a pas été entretenue pendant plusieurs années (achat récent) et il y a du calcaire sur le carrelage et des carreaux cassés. Comment la récupérer?
Merci pour vos réponses.
Liens commerciaux
le 10/08/2008 à 08h40
y-a-t-il beaucoup de carreaux cassés ? L'idéal serait d'installer un liner par un professionnel qui fera une bonne étanchéité. la piscine est-elle vide ou pleine pour le traitement contre le calcaire ?
Liens commerciaux
le 11/08/2008 à 22h01
picine avec du calcaire
Merci pour votre réponse
La piscine est vide car on a essayé de la nettoyer en frottant,sans succes. Il y a environ 20 carreaux d'abîmés.
le 12/08/2008 à 07h54
RE : piscine avec du calcaire
pour enlever le calcaire, il faut acidifier l'eau avec le "pH moins" vendu pour les piscine. Protéger la peau avec des gants et surtout les yeux avec des lunettes. Il faut ajouter le pH moins dans l'eau (et pas l'inverse) en faible quantité en contrôlant le pH. Ensuite rince à l'eau. Les produits chimiques sont toujours dangereux: ne pas les laisser traîner et attention si il y a des enfants.
En cas de projection sur la peau laver abondamment à l'eau. Avant de commencer, lire la notice du fabricant.
le 12/08/2008 à 15h03
Merci pour vos conseils.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , crabe59 , Brico30
Visiteurs non identifiés : 192
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
