RSS
Partager
le 04/05/2009 à 20h55
placo ? fourrure ? chape ?
bonsoir,
1-je suis en train de positionner mes fourrures sur mes fermettes et je les mets tous les 60cm en revanche je termeine sur un pan de mur ou au lieu d'avoir 60cm j'ai 80cm puis je faire comme si j'avais 60cm ou est ce vraiment vital tous les 60cm ???
2-puis je couler ma chape de l'interieur de ma maison avant de poser mes rails de placo ? en clair pour m'eviter de faire chaque pièce, j'aurais coulé toute la maison sans cloison et après je mettais mes rails de placo sur ma chape finie
en quoi ça géne finalement ? à part l'isolation qui ne me pose aucun problème
merci de vos precieux conseils
Liens commerciaux
le 04/05/2009 à 21h43
RE : placo ? fourrure ? chape ?
1- mettre à 40 cm, 60 est un maxi
2 - Oui pour sûr tu vas gagner du temps
penser aux éventuelles arrivées d'eau et d'électricité pouvant ou devant se trouver dans les dites cloisons
Cdlt
DD
Liens commerciaux
le 05/05/2009 à 05h47
merci
merci bcp DD
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , crabe59 , Brico30
Visiteurs non identifiés : 197
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
