RSS
Partager
le 31/03/2008 à 15h18
Placo reboucher trou et retrouer en plus petit ?
j'ai voulu poser des tringles avec des chevilles spécial placo. Le problème est que le trou s'est agrandi ( du fait du poids sans doute) et que ça ne tient plus.
Je veux maintenant poser des chevilles molly sans doute plus adapté.
Puis-je reboucher avec de l'enduit puis poser mes chevilles molly après avoir mis de l'enduit de rebouchage au même endroit
Merci d'avance
Liens commerciaux
le 31/03/2008 à 18h33
plombard
non sa risque de lacher
Liens commerciaux
le 31/03/2008 à 21h47
RE : Placo reboucher trou et retrouer en plus petit ?
bonjour et bienvenue jeffrey
si tu dois poser tes tringles au même endroit,je te conseille
d'agrandir un peu ton trou et de sceller un petit tasseau de
bois à l'intérieur de la cloison. celui ci devras etre un peu plus
long que la largeur du trou pour venir s'apuyer sur le placo.
pas facile mais c'est le plus sur pour ne pas avoir le même
problème.
bon courage
le 01/04/2008 à 15h09
Merci pour l'aide j'ai finalement décidé de reboucher et de mettre les chevilles expansives un peu à côté.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , crabe59 , gille728 , Brico30
Visiteurs non identifiés : 188
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
