RSS
Partager
le 17/10/2007 à 09h34
plafond lambris pvc
Je voudrais poser du lambris pvc au plafond de notre chanmbre (3.82 X 3.12). Il existe déja au plafond un lambris en bois très abimé et gondolé suite je pense à une mauvaise pose et au dessus du lambris le plafond du grenier.
Je pense fixer mon lambris 10 cm plus bas que celui existant (circulation d'air et permettre la pose de spots encastrés). Mon idée est de fixer des tasseaux dans le mur (sens de la longueur) qui soutiendraient d'autres tasseaux perpendiculaires posés par le dessous tous les 40 ou 50 cm sur lesquels je viendrais visser mes lattes de pvc. Mes questions sont les suivantes
1/ mon idée tient elle la route ?
2/ quelle dimensions pour les tasseaux du mur ?
3/ faut il rajouter un tasser de soutien au centre du plafond en l'encastrant dans le mur pour le faire tenir.
Liens commerciaux
le 17/10/2007 à 10h12
Lambris PVC
Le principe de ton idée est bon, mais tu te casses trop la tête.
Mais une remarque préalable : tes spots à encastrer dans le PVC sont des halogènes ? ça craint pour la chaleur! Pense plutôt à des lampes fluocompactes ou des leds.
Ensuite, ton lambris est léger, fixe simplement tes tasseaux par vissage à l'ancien lambris ? ou s'il le faut à l'armature qui porte cet ancien lambris ?
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ... et plus agréable si elle est tournée dans le bon sens !
Un "Bonjour", et un "merci" parfois, sont utiles pour le dévouement entre bricoleurs ...
Liens commerciaux
le 17/10/2007 à 11h50
RE : plafond lambris pvc
Oui, cette idée de fixer ton second plafond à 10 cm sous le premier, constituera une bonne isolation ;
Mais pour que ta réalisation soit esthétiquement réussie, il faut impérativement que ton ossature de liteaux soit stable et sur un plan parfaitement horizontal.
Place des cordeaux tendus horizontalement qui te serviront de guide.
Je partage l'avis de GrainDesel tes spots vont dégager de ta chaleur , si tu gardes cette option prévois dune bonne ventilation dans ce caisson
le 17/10/2007 à 11h51
Merci de votre réponse
Pour ce qui est de l'éclairage je ne m'y étais pas plus penché dessus que ça mais ok pour les conseils.
J'avais aussi pensé fixer les tasseaux sur l'ancien lambris mais il gondole par endroit donc pas de niveau mais je pense qu'on peut tricher en jouant sur la section des tasseaux pour récuperer le niveau. Par contre je ne sais pas quelle section de taseau utiliser pour que l'ensemble soit solide.
Jen 'ai pas trp envie de me fixer sur l'armature de l'ancien lambris car je pense qu'il y a pas mal de poussière entre le placher de mon grenier et le lambris
le 17/10/2007 à 15h24
Lambris PVC
Re-bonjour.
GB33, tu ne connais pas les niveaux laser ? C'est plus facile à organiser (pas trou à percer), et le rayon lumineux n'ayant pas de poids il n'y a pas le petit fléchissement du cordeau (même très tendu). Et maintenant les prix sont devenus abordables même pour le bricoleur (pour le choix, regarder la précision selon la distance de la source).
Bruno, la poussière tu en auras quand même. Pour régler tes tasseaux fais-toi des cales sous tasseaux que tu rabotes (ou que tu limélectriques Tire la langue ) avec un biseau pour faciliter ton calage parfait des tasseaux par rapport au faisceau laser.
Je n'ai pas regardé comment les lames se fixent. Si c'est clouage comme la frisette bois, le cloueur pneumatique est génial : là tu ne mettras que peu de poussière en mouvement, contrairement au système au marteau (direct ou indirect). Je pense qu'au cloueur une section de 27x27 serait suffisante.
Pour le câblage électrique pense à t'organsier avant. Si tu tiens aux lampes halogènes, et si tu mets des 12V, pense que les transfos doivent être installés à proximité de leur lampe. Et être déposables...
Liens commerciaux
le 17/10/2007 à 17h27
>GB33, tu ne connais pas les niveaux laser ? C'est plus facile à organiser (pas trou à percer), et le rayon lumineux n'ayant pas de poids il n'y a pas le petit fléchissement du cordeau (même très tendu). Et maintenant les prix sont devenus abordables.
Oui GrainDesel,
Effectivement les prix sont abordables .
Je n'en parlais pas car dans son cas il me parait difficilement exploitable pour placer ces liteaux .
Tandis qu'un cordeau indiquera en permance la ligne a suivre, meme si , je te l'accorde un leger flechissement est présent ;
pour les tasseaux je verrais du 32 x 32 .
Cependant pour la fixation, la pose par cloutage me parait exclue, les liteaux ne supporteront pas les chocs, non pas en cassant, mais il y aura un phénomène de rebond .
Il existe aussi le système pas " fixette, qui se pose avec une simple agrafeuse ( agrafes de 12 mm)
Personnellement, je les ai toujours utilisées sans avoir de problèmes dans le temps ( en vertical ou horizontal )
Il fait veiller a ce que l' emboitement soit parfait sur toute la longueur de la lame.
Insistons sur le fait que la première lame posée doit être rectiligne et de préférence le tenon doit etre apparent pour positionner la seconde .
Il serait bon de prévoir un "profil de finition" pour commencer la pose.
le 17/10/2007 à 18h27
Merci à vous deux, après la remise à niveau du sol (6 cm de pente) je vais m'attaque au plafond. Pour la fixation des lattes on peut soit les coller soit le agrafer ou bien encore ls visser. Je pense choisir cette dernière option.
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Réussir le choix de ses menuiseries
Qu’elles soient en bois, en PVC ou en aluminium, les menuiseries de nos maisons ont bien évolué depuis quelques années.
Lire le dossier
Remplacer un bloc serrure
Vous souhaitez ajouter une clef à votre porte ou changer la serrure d’une porte dont vous avez perdu la clef.
Voir la fiche bricolage
Ragréer un sol en ciment
Le ragréage permet niveler un sol irrégulier en le recouvrant d’une nappe de mortier auto lissant.
Voire la fiche bricolage
Les radiateurs sèche-serviettes
Depuis quelques années, un vent de nouveauté et de confort souffle sur les salles de bains grâce aux radiateurs sèche-serviettes !
Voir le dossier
Comment avoir un beau gazon ?
Le jardin et surtout, le gazon sont des éléments essentiels pour profiter de l’extérieur de sa maison.
Découvrir le dossier.
Le sondage de la semaine
Pensez-vous équiper votre maison d’un système d’alarme avant l’été ?
45 % Je suis déjà équipé depuis longtemps (5)
27 % Non, car ça ne sert à rien. (3)
18 % Je reste indécis, j'attends une offre promotionnelle (2)
9 % Sans aucun doute avec le nombre de vols croissants (1)
11 Votes
Publicité
Membres :
les3c19 , biloulou , efred , Brico30 , domi57 , Atrus , Charlot , merove , benedict
Visiteurs non identifiés : 437
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
