RSS
Partager
le 29/07/2007 à 19h18
plafond pourri
au secours!!!!!!!
apres avoir lessivé le plafond avec du saint marc le lendemain j'ai passé une premiere couche de peinture acrylique blanc mat.
Le lendemain voyant l etat plus que moyen du plafond je passe une 2 eme couche de la meme peinture.
le probleme est que le plafond est plein de traces non pas de "rouleaux" mais comme ci la peinture n'adhere pas au plafond que faire pour avoir un aspect net
petite precision je n ai pas rincé le plafond a l eau clair apres le lavage au saint marc
une sous couche pourrait elle resoudre le probleme?????
Liens commerciaux
le 30/07/2007 à 11h47
RE : plafond pourri
Manifestement il se produit une réaction chimique.
Elimine les cloques qui peuvent se manifester.
Fais un essai avec un primaire d'accrochage a passer au rouleau, sur une petite surface, laise sécher 24 h et peint sur cette surface.
Si l'aspect est net, tu peux continuer.
Dans le cas contraire, il te faudra gratter toute ta peinture.
mais le primaire d'accrochage sert précisément a fixer les fonds, alors cela devrait aller.
Liens commerciaux
le 01/08/2007 à 11h53
plafond pourri
c'est clair que c'est une réaction chimique avec ta lessive,si ta peinture ne frise pas et a un belle aspect il suffit d'appliquer une impression opacifiante et tu n'as plus qu'a appliquer ton mat et voilà ça devrait le faire.
bon courage a plus ciao Sourire
peintre pro
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , crabe59 , gille728 , Brico30
Visiteurs non identifiés : 202
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
