Plateforme à restaurer, oui mais avec quels produits ?
Par brueloi
avatar - brueloi
Message(s) : 12
29/04/2010 à 19h06
29/04/2010 à 19h06
L'année dernière, suite à de grosse averses, j'ai eu des infiltrations d'eau provenant de la plate en revêtement bitumé.
Pour parer au plus presser, j'ai colmaté la fuite avec de l'enduit rubson et cela tient depuis lors.
Maintenant que les beaux reviennent, j'ai décidé de prendre le problème à bras le corps et de trouver une solution sur le plus long terme.
J'ai donc fait venir l'entrepreneur qui avait installé la plateforme il y a de cela plusieurs années et il me dit (et je pense qu'il a raison), qu'il n'est pas utile de remplacer la plateforme, qu'elle est encore en très bon état général, mais qu'il faut remettre une couche d'enduit.
Lui me conseille du Mulex aluminium, mais j'ai beau chercher, je n'en trouve nul part.
Je vois par contre un peu partout de gros bidon de rubson dans ce style ci
J'ai également vu du Imperbel berbiSilver
Et quelques autres marques, mais je commence à me perdre dans les marques et dans les différents produits.
En gros, j'aurais besoin pour la plateforme d'un produit genre mastique pour colmater les endroits à risque (coupole et enchevêtrement de plaques de bitume) et ensuite d'un produit à base d'aluminium pour redonner un coup de jeune à l'ensemble de la plateforme.
Que pouvez me conseiller?
D'avance merci
Bruno
voici quelques photos de la plateforme.
Voici quelques photos d'aujourd'hui, la plateforme n'est pas nettoyée du tout.
Ma première réparation, différentes plaques s'étaient un peu décollé à l'endroit ou la buse sort.
J'ai également mis une couche d'enduit sur le rebord d'une coupole ou une plaque était décollée.
Petite réparation
Pour terminer, une vue d'ensemble de la plateforme.
29/04/2010 à 20h46
29/04/2010 à 20h46
BelgiqueBonjour
voir
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=buildingproducts&pag=search&nofirme=480
milieu de la page
il suffit de tél pour savoir où on en vend en Belgique
ma plate forme a 15 ans, je ferai bien de suivre le conseil que l'on vous a donner, tout en n'ayant jusqu'à présent pas de fuites.
En Belgique vous ne devriez pas rencontrer de problème pour trouver ce produit chez un marchand de matériaux, ce que je fais demain également.
Je rentre en Belgique le 9 et je mettrai bien un peu de mon temps pour faire ce travail, avant mon retour en France le 22
30/04/2010 à 11h03
30/04/2010 à 11h03
Le produit mulex alu ne se nomme plus ainsi
maintenant il s'agit :
IKOPRO REGENERANT BITUME NOIR
IKOPRO REGENERANT ALU
en bidon de 5 ou 25 l. 103 et 154€ le bidon de 25 kg chez Hoelvoet à Avelgem
Consommation annoncée : 0,5 kg m2
Membre(s) : Christophe31 , erge
Visiteurs non identifiés : 160
