on peut tout dans la vie, il n'y a qu'une chose que l'on doit (de gré ou de force)
oui, à mon avis vous pouvez mais vous prenez le risque qu'a l'endroit de la pliure se crée de petits morceaux de plâtre qui empêcheront la plaque de s'ouvrir ensuite sans problème (couper casser sur place et rouvrir semble donner un bon résultat) je l'ai déjà fait, mais sur la largeur
tandis que couper, casser, manipuler pour monter à l'étage, stocker puis reprendre peut non seulement favoriser la présence de petits morceaux mais aussi favoriser le décollement du carton le long de la cassure. Ce qui n'arrangera rien lors de la pose (vous risquez une boursouflure par endroit)
soit vous monter des plaques de 60 (quel est le surcoût sur l'ensemble du projet ? quand à l'économie d'énergie (c'est un terme inconnu dans le vocabulaire d'un bricoleur)
la seule économie réaliser par le bricoleur c'est la main d'oeuvre étrangère et un pourcentage de remise qu'il peut avoir chez certains commerçants pour autant qu'il achète des quantités (mais la politique de vente change d'une région à l'autre****) (pas dans le GSB)
soit les plaques de 120 coupées en deux
dans les deux cas il faudra prévoir une armature tous les 60cm (l'armature compensera l'effet de la pliure, mais cela risque de laisser une trace quand même)
les plaques cintrables sont prévues pour des applications spéciales et par conséquent c'est un peu normal qu'elle soit plus chère car elle ont une composition différente
donc si vous pouvez attendez de travailler dans de bonnes conditions
*** par exemple chez moi en Belgique, je commerce beaucoup plus avec la Flandre qu'avec la Wallonie ou j'habite car les flamands ont une autre stratégie de vente (ils sont prêt à vendre de grosses quantités à prix bas, tandis qu'en Wallonie (tout au moins dans mon coin) ils préfèrent vendre cher en petite quantité)
c'est la différence entre un commerçant et un boutiquier.
