bsr
le cruciforme il faut du 2 pas du trois
1 ) demonter la poignée 2 vis (la c'est peutêtre du plat et il se peut qu'il faille un tourenvis de chaque coté de la poignée)
2) démonter la vis sous le pène (celle que l'on voit bien sut la photo c'est une vis à pas métalique environ 60 mm de long
3) mettre la clé dans la barillet tourner la clé doucement vers la droite en tirant sur la barrillet celui ci va sortir si ça ne sort pas essayer vers la gauche tourner environ jusque un Huitieme de tour
4) enlever toutes les autres vis
5) mettre un tournevis dans le fouillot (le fouillot c'est la ou se loge la tige carré de la poignée
se mettre face à la cremone
prendre le tournevis de par et d'autre de la porte et tirer vers soi
le cofre serrure de la cremone va sortir et les reste de crémone suivra
6) vous avez de la chance c'est une crémone ferco vous troverez assez facilement
ferco a un site vous pouvez peut etre y
rechercher les fournisseurs de votre region
il vaut mieux aller avec la cremone car il y a beaucoup de modèles, si le fournisseur doit commander vous reposez votre cremone et attendez la livraison.
pour reposer le plus difficile c'est de remmetre les vis de la poignéeil faut un peu de dextèrité et de patience
voila je crois que j'ai été assez précis
bon courage
ps evitez les gsb pour ce genre de produit
