RSS
Partager
le 09/06/2010 à 19h16
polystyrene sol sans chappe
salut a tous!
voila mon pb:j ai fais deux chambres dans mon garage et j ai une hauteur de 8cm a rattraper.je n ai vraiment pas envie de faire une chappe,aussi,j envisage de poser du polystyrene sol d une epaisseur de 5 cm et des panneaux d agglo de 19cm par dessus.ma question est :pensez vous que le polystyrene va finir par se tasser a la longue;mon fournisseur me dit que non.j attend vos reponse.merci
Liens commerciaux
le 09/06/2010 à 21h39
RE : polystyrene sol sans chappe
Bonsoir, si tu prends tu polystyrène extrudé pas de problème, par contre comment tu vas fixer tes dalles.
Liens commerciaux
le 09/06/2010 à 21h43
polystyrene sur agglo
bonsoir,ben,je pense ne pas les fixer .tu parles des dalles agglo je suppose.elles s emboitent par rainures et languettes.merci pôur ta reponse
le 10/06/2010 à 05h01
Je pense que c'est une erreur;
Il faut les coller avec un mastic colle polyuréthane sinon en marchant vous aurez la désagréable impression que cela bouge.
collez aussi les panneaux entre eux avec de la colle à bois
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
le 10/06/2010 à 10h33
hormis le fait que les conseil de kriske sont tout a fait exacte a mon avis le cout de ces travaux va être très supérieur a une chape classique. que veux tu mettre comme revétement finale?
Améliorer l'environnement de notre miniville -> http://b.d.d.miniville.fr/env
Liens commerciaux
le 10/06/2010 à 17h39
Tu peux franchement y aller, j'ai le plancher dans 2 chambres réalisé de cette façon et sans aucune colle, il faut cependant veiller à ne pas avoir les joints des plaques et du polystyrène l'un au-dessus de l'autre.
Il faut juste prévoir un feuillard de 10 cm de largeur en 75/100 mm d'épaisseur à glisser sous les joints des panneaux ce qui te permettra de rendre ceux-ci solidaires en les vissant, vis à bois 4.5x30 et préforer à 3 ou 3.5 mm.
Comme tout plancher, laisser un joint périphérique de +/- 10mm.
J'oubliais de dire que dans mon cas, un plancher était existant et c'est sur celui-ci que j'ai réaliser le nouveau.
Proverbe Chinois
le 10/06/2010 à 19h27
merci a tous pour vos conseils.le cout est il est vrai un peu plus elevé qu une chappe,mais,le boulot,pour moi,est plus facile.je mettrai un parquet flottant sur mon agglo.j hesite a mettre des liteaux de l epaisseur du polystyrene pour ne pas qu il se tasse et pour y visser mon agglo.mais la,j augmente considerablement le cout.
le 10/06/2010 à 20h05
............sans compter que l'isolation va etre exellente
:R/5 en sol belle économie.....
molistirère extrudé bouveté idem pour les plaque pas besoin de fixer visser ou autre ca ne va pas bouger
cdt
_________________
tout groupe humain prend sa richesse dans la communication l'entraide et la solidarité visant à un but commun : l'épanouissement de chacun dans le respect des différences."
Françoise Dolto
une grande dame du 20ème siecle
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , crabe59 , gille728 , tomioharachi
Visiteurs non identifiés : 195
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
