pompe de citerne à usage domestique
Par vivi59
avatar - vivi59
Message(s) : 6
24/02/2008 à 20h45
24/02/2008 à 20h45
bonjour, je dispose d'une citerne de 2000L, et souhaite installer une pompe electrique pour pouvoir utiliser l'eau de pluie récupérée par 70m² de toitture, pour la machine à laver le linge et la chasse d'eau des toilettes. Seulement pour que la machine à laver ne s'arrète pas en cours de cycle si la citerne est vide, il faut un système parallèle alimenté par l'eau de la ville qui prendrait le relais. Existe-t-il quelque chose du genre ? Quelle puissance choisir (la citerne est juste en dessous de l'endroit d'utilisation) ? Merci Vi
24/02/2008 à 21h15
24/02/2008 à 21h15
Bonsoir Vivi, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Il va falloir que tu détectes le niveau d'eau dans ta citerne.
A ce moment deux possibilités :
* soit une électrovanne électrique permet de secourir ton réseau issu de la citerne, avec bien sûr clapet anti-retour pour ne pas recharger ta citerne en eau de ville;
* soit un système qui recharge ta citerne en eau de ville, sans modifier ton réseau issu de la citerne.
Dans le premier cas il te faut IMPERATIVEMENT un disconnecteur pour ne pas envoyer l'eau de la citerne dans ton réseau d'eau de ville (potable). Dans le second cas, tu pourrais éventuellement t'en passer car le risque de pollution de ton réseau d'eau de ville est faible, mais je te recommande quand même de le mettre, vu que le risque n'est pas nul.
Ah, une troisième possibilité : au lieu de détecter le niveau d'eau, le mesurer, et piloter l'utilisation manuellement.
A bientôt ...
Par vivi59
avatar - vivi59
Message(s) : 6
25/02/2008 à 19h49
25/02/2008 à 19h49
merci pour tous ces rensignements, je trouve où ce matériel (magasin spécialisé, de bricolage ordinaire ...)? quelle puissance de pompe pour la machine à laver ? encore merci ! Vi
Membre(s) : victor.g , legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 925
