Pompe de surface qui n a plus de pression
Par talcor
avatar - talcor
25/04/2015 à 18h19
25/04/2015 à 18h19
Bonjour à tous J ai un souci avec ma (mon père) pompe de surface. Il a arreté sa pompe qui fonctionnait normalement à l automne dernier et là à la mise en route aucune pression ou aucune aspiration J ai vérifié il y a de l eau dans le puits Le remplissage de la cuve a été effectué mais rien. J ai démonté la cloche ou se trouve la turbine mais je n ai rien vu d anormal. Aucune fuite extérieure Qu est ce qui a pu se passer? Et si c etait la pompe? qu est ce qui s use à l interieur? Merci par avance
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/04/2015 à 18h53
25/04/2015 à 18h53
Un peu plus de précision concernant la pompe serait un plus.
A vérifier si la colonne d'aspiration est pleine et si le clapet de pied est fonctionnel et voir l'état de la crépine.
Vérifier également si la pompe tourne réellement, il arrive parfois qu'elle soit bloquée ou que la roue à aubes ne soit plus entrainée.
Si la pompe est restée dehors l'hiver, voir si elle n'a pas subi de dommage avec le gel.
Ce qui s'use à l'intérieur d'une pompe c'est le joint mécanique (bourrage) mais cela ne l'empêche pas de tourner.
Sinon les petites pompes de jardin dont relativement résistante à l'usure.
Proverbe Chinois
Par talcor
avatar - talcor
25/04/2015 à 19h59
25/04/2015 à 19h59
Merci pour la réponse. Oui tout a été vérifié crepine clapet et le moteur tourne Après j ai lu que les moteurs pouvaient aussi tourner à l envers avec un condensateur hs ou coupure je ne sais plus ou exactement. Et ça je ne l ai pas vérifié. Mais comme je suis à 120 kms je ne peux pas le voir de suite. Pour le moment je me renseigne Cordialement
Message(s) : 19324
26/04/2015 à 05h17
26/04/2015 à 05h17
ce n'est pas en remplissant la cuve que l'aspiration peut s'amorcer, remplir le tuyau d'aspiration.
Pour la pompe qui tournerait à l'envers à cause d'un condo mort je ni crois pas, le moteur ronronnerait mais ne tournerait pas!
Visiteurs non identifiés : 820
