lorsque je ferme ma porte d'entrée simplement, je n'ai pas de pb, j'ai un ergot qui vient se placer dans une gâche: la porte est maintenue au chassis de la porte.
Si je désire mettre en sécurité , je lève la poignée vers le haut ce qui déclenche le blocage de trois ergots supplémentaires dans des logements prévus à cet effet dans le chassis de la porte: celle ci est ainsi verrouillée. Je ne connais pas le système à l'intérieur de la porte qui permet d'enclencher ce système de verrouillage.
Toujours est il, qu'à force de claquer la porte d'entrée en la refermant après chaque passage, sans chercher à la verrouiller, je me suis rendu compte que la poignée , en la relevant vers le haut pour verrouiller la porte, n'agissait plus sur les ergots de verrouillage ; je ne sens plus de résistance, bref cela ne fonctionne plus.
en dessous du penne de la serrure, il y a une patte en fer , qui lorsque je la pousse latéralement avec un tournevis et que je repousse la porte pour la fermer, va agir sur les ergots de verrouillage en les actionnant en bloquant ainsi la porte. Il y a donc un lien entre l'action de remonter la poignée vers le haut et cette patte en fer pour agir sur les ergots.
Mes questions: quelle pièce faut il changer? faut il tout démonter pour récupérer la ou les pièces défectueuses? sont elles standards? où les achète t'on? ma porte a été achetée chez Lapeyre;
merci pour toute info
cordialement
