Tous les montages pour trépans ne se valent pas. Il existe un modèle qui empêche le blocage en limitant la course de serrage sur la tige support.
Voici le modèle dont la partie centrale est équipée de deux ergots coulissants qui pénètrent dans le trépan et l'empêche de tourner malgré qu'il ne soit pas vissé à fond:
L'écrou moleté maintien la bague à ergots en position rentrée après que la cloche ait été vissée.
Bien entendu les trépans doivent être adaptés à ce support.
Si ce sont des modèles standards sans ergots il faut prendre soin de bien nettoyer le pas de vis et la portée plane puis de mettre une goutte d'huile. Ceci pour réduire les frottement au moment du desserrage.
