RSS
Partager
le 27/07/2007 à 19h40
Portillon (clôture jardin)
Petite question reçue en message privé mais qui s'adresse à tous Clin d\'oeil
Le mur (de ma villa) n'est pas droit.Je dois y fixer un montant auquel je dois attacher mon portillon. La différence est de 7 cm en-dessous .Que dois-je faire? De plus 7cm+2,5cm(de mon montant) plus au moins 3cm dans le mur...je ne trouve que des vis de 11cm?
Quelles sont les solutions? Grand merci
Daniella
Liens commerciaux
le 28/07/2007 à 12h05
Portillon
2 possibilités la première prendre une pointrole et un marteau pour faire un trou ou des trous fixer le support avec du ciment prompt ou bien cheviller avec des tire-fonds.On en trouve de toutes les grosseurs et les longueurs.Bon courage
Liens commerciaux
Bonjour bricoleurdudimanche,
Pourrait-on obtenir un peu plus de renseignements, selon que le portillon soit en bois ou en métal, la solution pourrait-être différente, de même, connaître l'écartement entre le montant et le portillon pourrait être utile.
Proverbe Chinois
le 28/07/2007 à 12h06
Proverbe Chinois
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , haquel , piwyangel
Visiteurs non identifiés : 182
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
