Pose carrelage.
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 197
24/01/2015 à 18h49
24/01/2015 à 18h49
bonjour et meilleurs voeux à vous Top !
Il y a pas mal de temps j'avais posté un sujet sur un carrelage de cuisine qui était mal posé. Des soucis perso m'ont empêché de continuer ma tâche.
Aujourd'hui voilà ou j'en suis:
La première couche de carrelage est enlevé sans grande casse (spatule et petit marteau ont été mes alliés
J'envisage la pose d'un nouveau carrelage mais..... A certains endroit cela sonne creux: pas sur toute la surface du carreau heureusement. J'ai ce soucis sur carreaux. L'ensemble du carrelage ne bouge pas, tout est stable
Est ce risquer de recoller un nouveau carrelage dessus??? Sinon casser les carreaux qui posent soucis et reboucher les trous à l'aide d'un mortier colle??? Ensuite pose d'un primaire, colle et joint souple???
D'avance, merci de vos conseils Top !
Message(s) : 17330
25/01/2015 à 08h47
25/01/2015 à 08h47
le raisonnement est parfait ,il n y a plus qu a pratiquer
il faut enlever les carreaux qui sonnent creux et faire la suite comme tu le dis
par contre pourquoi joint souple ,quel est le support plancher bois, beton
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 197
25/01/2015 à 12h51
25/01/2015 à 12h51
Pourquoi joint souple? comme je pose un nouveau carrelage sur un ancien voilà pourquoi je voulais procéder de la sorte. Sinon un joint classique suffirait?
D'avance merci
edit le support de base est une dalle beton
Message(s) : 17330
25/01/2015 à 16h31
25/01/2015 à 16h31
oui un joint traditrionnel suffit ,le joint souple ne s utilise que sur des supports qui risquent de bouger comme des parquets ,sur sol OSB
,mais il n est pas interdit de l utiliser meme dans cette configuration ,c est la différence de prix
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 197
27/01/2015 à 19h39
27/01/2015 à 19h39
Voilà après avoir sondé les carreaux, nombreux sonnent creux. Je change de stratégie et dépose tous les carreaux.
Il me reste de la colle à carrelage au sol l'ensemble est plan: on voit des crêtes de l'ordre du 1/2 millimetre. On peut carreler dessus? Quand je pose les carreaux à blanc ils sont de niveau.
Merci d'avance
Message(s) : 17330
28/01/2015 à 07h52
28/01/2015 à 07h52
ca fait beaucoup il serait bon d essayer d enlever ou d unifié si celle ci tient bien la colle restée au sol ,apres bien aspirée la poussière sur support et collé
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 197
28/01/2015 à 08h33
28/01/2015 à 08h33
Coucou
Je me suis mal exprimé sur la.hauteur des crêtes. Cela fait à peine 1 MM de haut et non pas 0.5 cm.
Cela serait plus jouable??
Bonne journée
Message(s) : 17330
28/01/2015 à 09h03
28/01/2015 à 09h03
bonjour dans ce cas c est tout a fait jouable ,il te faudra en coller le support et le dossier de ton carrelage
Visiteurs non identifiés : 39
